4ndre
Nobreak SMS station II uST800Bi - Placa SMS PCIV006306 -Problema naRede elétrica
4ndre    0
Olá, boa tarde.
Estou com um nobreak SMS cujo modelo refere-se ao assunto desse tópico.
Quando conecto o nobreak na tomada, o mesmo não liga.
Por exemplo, conectei uma lâmpada no nobreak.. Quando ele estava em modo bateria ele deixou a lâmpada acesa normalmente. Porém, quando estava conectado a rede (tomada) ele não deixou a luz acesa.
Porque será que está funcionando somente em modo bateria?
Troquei um relê da placa, e mesmo assim ainda não houve resultado.
* O fusível dele está ok.
Será que eu tenho que trocar os demais relês para teste? Ou tem alguma outra maneira de identificar o defeito?
Sem mais.
Obrigado desde já.
Alguém teria alguma sugestão para isso?
Att.
André.
Edson - EBS    257
bom dia amigo, primeiramente verifica no pino 4 do lm324 o valor da tensao com ele em rede e em bateria, verifica tambem se em bateria somente ligado a bateria se voce tem as tesao correta de +5V e +15V
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
