Tech.Work
CCE MB: A14-HVOX VER: 2.1 Com iluminação no LCD mas sem imagem - VGA Normal
Tech.Work    111
Olá Pessoal estou com o Seguinte notebook na Bancada
Esquema...https://eletronicabr.com/files/file/9473-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_3420-eletronicabrcompdf
Essa maquina chegou na minha bancada com a tela original dela queimada, dobradiça quebrada e apresentando vídeo normal somente no VGA
*A dobradiça partiu 2 fios do cabo flat, que já foram reparados e estão funcionando normalmente
*A tela que foi queimada tenho outra para substituição. Ate ai tudo OK, tudo funcionando fora dessa maquina.
Ao ligar a maquina com o flat reparado e a tela nova ela liga porem só gera iluminação e apresenta imagem somente no VGA (o que já estava acontecendo mesmo antes dos reparos)
*O circuito que apresentou anomalia para mim foi o da imagem. Já efetuei a troca do Q38 - Q47 (depois da troca do Q47 o Gate esta com a Voltagem de 3,3)
*Já foi feita também a ressolda do conector CN17 (conector do cabo flat), não o troquei, apenas refiz as soldas.
Contudo, ainda não apresenta imagem a maquina, só iluminação!
[mg]1112[/mg]
Tech.Work    111
Olá amigo obrigado pela atenção!
Segue abaixo todas as tensões que chegam no Conector da Tela!
Pin: 1 -> 3,3V
Pin: 2 -> 3,3V
Pin: 3 -> 3,3V
Pin: 4 -> 3,3V
Pin: 6 -> 3,3V
Pin: 7 -> 3,3V
Pin: 8 -> -0,02
Pin: 9 -> -0,02
Pin: 11 -> 0,05
Pin: 12 -> 0,05
Pin: 14 -> -0,02
Pin: 15 -> -0,02
Pin: 17 -> 0,05
Pin: 18 ->0,05
Pin: 35 -> 3,3V
Pin: 36 -> 3,3V
Pin: 38 -> 19 v
Pin: 39 -> 19 v
Pin: 40 -> 19 v
Aguardo sugestões
NALDO PORTO    105
Confira ai no conector do LVDS se consta essas tensões em seus (pinos 1 e 3 = 19v) (pinos 2 e 4 = 3.3v) (pino 6 = 3.3v) (pino 10 = 3.3v) (pino 12 = 3.3v)
Tech.Work    111
Os 40 pinos foram medidos na Tela, não na placa.
CN 17
Pin1: 18v      Pin7: 0v        Pin13: 0,50 - 0,78      Pin19: 0.08    Pin25: 0v
Pin2: 3.3v    Pin8: 0v        Pin14: 0v                  Pin20: 0v        Pin26: -0.0 - 0.6
Pin3: 18v      Pin9: 0v        Pin15: 0.67                Pin21: 0v        Pin27: 0v
Pin4: 3.3v    Pin10: 3.3v    Pin16: 3.3v                Pin22: 0v      Pin28: 3.3v
Pin5: 0v        Pin11: 0v      Pin17: 0.08                Pin23: ov      Pin29: 0v
Pin6: 3.3v    Pin12: 3.3v    Pin18: 3.3v                  Pin24: 0v      Pin30: 0v
NALDO PORTO    105
Os pinos de 9 11 13 15 17 19 21 23 são tensões que variam entre 1.05v a 1.30v são tensões que vem da BGA pagina 17 vc já tentou aquecer essa BGA para ver se sobe vídeo.
Tech.Work    111
No caso, já tinha reparado essa questão das voltagens que vem do chip que não chegam no CN17, só que o ME no U4 não subiu vídeo (obvio que isso não descarta ser ele) só que como provavelmente foi um curto que gerou esse problema, esquentar o chip não faria subir vídeo.
Porém, os circuitos da pag 24 (fora o cn17) também não estão batendo as voltagens, e essas não são do chip.
Tech.Work    111
Vou fazer o seguinte, trocar o chip e ver os circuitos que não estão apresentando a voltagem certa.
Obrigado pela ajuda, volto a postar resultado!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
