silvano servitec
Honton R490 preciso medidas (do BGa até a lateral e deste ponto a base)
bem pessoal  da moderação se o tópico for inoportuno podem deletar ou mover. pois estou desenvolvendo um produto comercial ," câmera de inspeção para solda BGA, "ou seja ver as esferas derreterem, assentarem... queria as medidas desta máquina pois acho que é das mais altas...
e mais uma pergunta... essas maquinas com ar quente o canhão abaixa dobre o BGA..TEM LINHA D EVISÃO PARA VER AS ESFERAS????? ou ele desce até encostar na placa fechando a greta das esferas??? isso é importante.
abaixo a foto do ponto que queria ter as medidas.
El Prem    443
Conteúdo oculto
, essas medidas que está querendo é meio que "imprevisivel" pois tanto a base de sustentação da placa quanto os pés da maquina têm ajustes, a base é móvel pras laterais e os pés tem ajuste de altura...
Tirei umas fotinhas da minha scotle R590 só pra dar uma noção mas acho que essa r590 é identica a r490...
obrigado colega
Conteúdo oculto
as medida sei que tem variação nos ajustes, mas tbm farei um suporte com ajuste amplo, mas precisava de uma noção média dele.
e quanto a minha pergunta de quando se abaixa do canhão de ar quente  (top) sobre o bga na placa se fica uma fresta lateral  que possa ser VISTA pela câmera, ela existe, tem uns milímetros visíveis que de para ver as esferas do bga?
nas de aquecedor top por resistência infra red é tranquilo, tenho dúvidas nestas de ar pois ele abaixa muito sobre o bga.
e obrigado pelas fotos com a medida  (salvei elas).
El Prem    443
Conteúdo oculto
, estou começando há pouco tempo no reballing mas uso a máquina com o top a mais ou menos uns 5mm da pcb. Existe uma fresta entre o bocal e a parte superior do bga como nesse esquema que desenhei aí... tem que ficar uma fresta pro ar quente sair...
A fresta é bem grande, dá pra ver as esferas tranquilamente, eu mesmo fico de olho nelas pra ver quando entram em ponto de fusão e descem pra pcb...
Tá aí umas fotinhas pra voce ver mais ou menos como fica...
Obrigado pelo joinha!!
ótima área de visão, eu apesar de usar óculos para longe, perto leio sem óculos soldo, mas ver esferas não dá, até vejo que tem elas, mas ver se assentaram no olho pra mim não dá, mas via câmera é outros 500. bem obrigado
daqui umas semanas posto o que estou fazendo.
