bomfim-marcos
Itautec w7650 - MRO56B(Botão direito do touch não funciona)
rafanote    21
AMIGO TIVE UM PROBLEMA DESSE TIPO O NOTEBOOK ERA UM ITAUTEC W7650 E A PLACA MÃE ERA DO ITAUTEC  W7635 AQUELA QUE A CARCAÇA E PRATEADA E O TOUCH  FUNCIONAVA SÓ OS BOTÕES DIREITO E ESQUERDO NÃO FUNCIONAVA TENTEI DE TUDO PERCEBI QUE O FLET E O TOUCH ERAM DIFERENTE DE UMA CARCAÇA PARA OUTRA RESOLVI TROCANDO A CARCAÇA E OS BOTÕES  VOLTARAM  A FUNCIONAR MAIS NA CARÇA PRATEADA FOI O UNICO JEITO QUE ENCONTREI SE AJUDEI NÃO ESQUECE O JOINHA
FR0Z3N    2
Amigo consegui resolver um problema desses substituindo o "botão do touch" (no meu caso esse botão era soldado na placa mãe).
alexpro2    74
Veja se tem tensão nos botões! se não tiver pode ser resistência aberta, capacitor e diodo em curto, veja também se não tem trilha rompida!
ACONTECEU A MESMA COISA COMIGO E SOMENTE TROCANDO A CARCAÇA( PARTE DE CIMA) FUNCIONOU, NÃO ADIANTA TENTAR RESOLVER DE OUTRO JEITO!!
pode ser que vc consiga, mas leve algum tempo até vc encontrar o defeito o mais viável é trocar a carcaça com o touchpad
NÃO ESQUEÇA DO MEU JOINHA!!
LaPaDa    184
Trocar carcaça? Mas com que lógica isso? Se os botões do mouse dessa placa estão soldados na própria motherboard.
K0rTy    1.099
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também->
Conteúdo oculto
@rafanote,
K0rTy    1.099
O que aconteceu?
@bomfim-marcos, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
