Nobreak INTELBRAS UPS ATTIV 600-1400 VA - Não funciona no Modo Bateria
Chegou em minha oficina um nobreak ATTIV 1400VA Bivolt com os Mosfets T1 e T3 (MDP1723) em curto, os dois fusiveis de 30A aberto e cheirando a queimado.  Não vi nada carbonizado e o fusivel termico do trafo esta conduzindo.
Apos verificar se o trafo estava em ordem e a substituição dos dois mosfets por IRF1404 e os fusiveis, o mesmo passou a funcionar somente em Modo Rede.
Circuito carregador das baterias e as baterias estão OK e na placa pelo que pude ver tem alimentação de 24V, 12V e 5V.
So ainda não troquei o LM324 e não testei os Reles.
Alguem tem algum esquema ou sugestão para prosseguir com o reparo ?
Desde jah agradeço a todos que puder dar um Palpite.
Editado: por William_R
Mudança de Prefixo
Retirado e testado todos os reles , sendo que seus contatos estavam funcionamento perfeitamente  !
A troca do LM324 por ser SMD e com muitos componentes proximos, achei melhor não mexer.
Vou propor ao cliente a troca da placa principal por hora.
A discussão sobre "Nobreak INTELBRAS UPS ATTIV 600-1400 VA - Não funciona no Modo Bateria" rendeu 6 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
