em análise Brother HL-L5212DW - Mensagem de autodiagnostico após algumas impressões.
Postado (editado)
Pessoal, estou com uma brother HL-L5212DW, vou tentar resumir o histórico dela.
Essa impressora é usada intensamente.
A primeira vez que avaliei ela estava com desgaste no rolo pressor e película. Como de costume, troquei ambos, limpei a impressora etc.. resumindo, aquela manutenção de praxe.
Pouco tempo depois a película nova se rasgou, a princípio parecia que algum grampo havia passado por ali.
Então troquei a película novamente.
A partir daí ela começou a apresentar erro de Autodiagnostico após algumas impressões. Por exemplo:
coloco para imprimir 100 páginas, ela imprime normalmente (com velocidade reduzida, pois ela ainda está aquecendo).
Em seguida coloco mais 100, dessa vez ele aumenta a velocidade e imprime.
Se eu colocar novamente, ela para durante a impressão como se tivesse atolado, retiro a folha mas ela já está em autodiagnostico, pede para desligar e ligar novamente mas ela só volta ao "pronto" após os 15 minutos.
O que eu já tentei:
Troquei a película novamente (estava com uma de Teflon, agora está com emborrachada);
Comprei e usei outra graxa (embora já estivesse usando uma própria para isso);
Troquei o termistor e termostato;
Conferi a plaquinha onde conecta o termistor (soldas, continuidade nos fios que levam a placa lógica);
Atualizei firmware;
Fiz reset do fusor, cilindro e unidade laser.
Deixei o papel esfriar entre um teste e outro;
Desativei a opção "melhorar fixação do toner";
Verifiquei a rede elétrica;
Tentei imprimir via USB e Rede;
Agora não sei mais para onde ir.
Editado: por Ander.rj
Postado (editado)
Oi @elias.girardi, boa tarde.
Obrigado pelas respostas, verifiquei os capacitores, estão visualmente normais assim como o restante da placa. Nenhum sinal visível de componentes danificados, superaquecimento etc.
Eu havia feito um teste ainda a pouco, coloquei para imprimir 1 página para "acordar" a impressora, saiu lenta, mas normal.
Estava monitorando voltagem e amperagem da lâmpada.
Voltagem oscilando próximo aos 60V e 5~6A
Em seguida mandei 100 impressões e apareceu o problema por volta das 4ª ou 5ª página.
Mas dessa vez a voltagem durante o aquecimento ficou como relatei anteriormente, mas ao iniciar a impressão (dessa vez, imprimindo rapidamente) a voltagem chegou a 220V estáveis e a amperagem 8~9A até o erro aparecer, e a partir daí foi a zero.
Tudo indica que ela está superaquecendo ou ao menos creio que o sistema está identificando assim (as folhas saem bem quentes; a película nova rasgada pode ser um indício)
Termistor foi trocado
Fiz a limpeza completa do fusor.
47 minutos atrás, elias.girardi disse:
@Ander.rj Isso também me causou estranheza. Pois os fusores geralmente são da mesma tensão do equipamento. A fonte só vai fornecer o máximo de tensão que está entrando.
Você está medindo com o multímetro em posição AC ou DC?
Foi o que pensei, como poderia estar saindo 220 para a lâmpada (e se ela resistiria a exposição ao 220v sem abrir).
estou medindo em AC.
1 hora atrás, Ander.rj disse:
Encontrei o manual de serviços, mas não faz sentido a voltagem que marcou e o esquema.
Vou medir novamente. Screenshot_2025-11-06-19-53-35-526_com.android.chrome.thumb.jpg.7611487f5b136949c8443b5fa181f33b.jpg
