Estação de solda Yaxun 850d placa GY850-02 aquecendo tudo no mínimo
Minha estação de solda yaxun 850d placa GY850-02 está aquecendo o máximo com o ajuste do potenciômetro no mínimo, testei o triac e ele não está conduzindo do MT1 pro MT2 o triac é um BTA12-600B potenciômetro e o trimpot de ajuste é ligado em série com a resistência da estação de solda, triac está bom e a estação continua aquecendo no máximo com o potenciômetro de ajuste no mínimo, alguém pode me ajudar?
Complicado dizer corretamente onde está o defeito, pois quem está com o equipamento aberto em bancada é você! Então, você deverá fazer a análise tanto visual quanto elétrica ou levar para alguém com conhecimento técnico!
Experimente testar o TRIAC fora da placa : Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. (tem um esquema simples na figura 4).
Um outro problema pode estar no próprio potenciômetro. Neste caso faça o teste com outro.
Além desses dois itens acima, verifique o circuito ao derredor (resistores, diodos, MOC, capacitores, OPAMP responsável pelo controle, trilhas, etc...). Existem alguns esquemas variantes desse produto, que pode ser usado como base para o reparo.
Flw...
Editado: por nagkiller
