Postado 5 de Fevereiro 5 Fev Olá pessoal, estou com uma TV STI LC4051FDA com o seguinte problema: Defeito A TV liga normalmente, imagem e som funcionam perfeitos. Depois de alguns minutos, desliga sozinha. Às vezes liga novamente sozinha após alguns segundos. Em alguns casos apaga completamente, inclusive o LED de standby da frente, como se tivesse tirado da tomada. Quando acontece isso, às vezes só volta tirando da tomada e ligando novamente. Testes já feitos Testei com HDMI e canais, o problema ocorre igual. O áudio também desliga junto, não é só a imagem. Fiz testes com a TV aberta: Backlight (LEDs) testados e acendem normalmente. Troquei as barras de LED, mas o problema continuou igual. Testei os LEDs antigos e parecem funcionar. Troquei a placa da fonte, mas o problema continuou (apenas parece demorar um pouco mais para desligar do que com a placa antiga). Testei a TV com o conector do backlight desligado e mesmo assim o áudio chegou a parar depois de um tempo. A placa da fonte não aparenta aquecer muito. Às vezes escuta um pequeno estalo antes de desligar. Observações Quando desliga, não há distorção na imagem nem travamentos antes, ela simplesmente apaga. Em algumas ocasiões apaga até o LED de standby. Já conferi a montagem das folhas difusoras e do painel; a imagem está normal. Dúvida Pode ser placa da fonte defeituosa mesmo sendo nova? Ou é mais provável ser placa principal? Existe algum teste simples para diferenciar com mais certeza?
