Ajuda BMS KB6160 Placa BMS para 4 baterias de Lítio 18650 8800mAh.
Olá colegas,  hoje um assunto que para nós ainda é uma novidade, pois não fazemos uso deste tipo de componentes, mas preciso de Ajuda com esta BMS KB6160 Placa BMS para 4  baterias de Lítio 18650 8800mAh. aqui abaixo deixei umas fotos para tentar ajudar com minha duvida a respeito ok
image.thumb.png.7da0ff78c310b58bffe9374a87ad59ff.pngimage.thumb.png.3991218e01187d6cda93fea441e48891.pngimage.thumb.png.1636781607ad19e1ceac161a95adb04b.pngimage.thumb.png.1941fab3233ab52a091a85b80e0805c0.png
Este BMS KB6160 usava bateria de 1200mAh e o proprietário colocou um conjunto de baterias melhores de 8800mAh, até ai tudo tranquilo, mas o equipamento agora não liga e nos fios não se tem tensão alguma além de alguns milivolts o que achei estranho diga-se de passagem
A pergunta é, procuramos uma placa nova de BMS com estas descrições e não achamos nada referente a ela e nem para compra, alguma ideia de como poderíamos proceder neste caso??
As medidas foram obtidas diretamente nos polos das bateria ligadas ao BMS, mas as medidas junto ao conector não passam de 0,03 no fio vermelho, no amarelo 0,12 e no branco 0,12 também, seria o controlador ruim abaixo segue a foto do referido ic
Conto com a ajuda dos senhores, pois deste aqui nenhum de nós entende direito, verificado todos os resistores, fusível, capacitores e Mosfet todos bons, e o dito IC ficamos em dúvida.
Ou saberiam informar onde poderíamos estar adquirindo uma placa BMS igual a esta para que pudéssemos efetuar a substituição da mesma, ficaremos gratos .
Cordialmente
Maru.
Editado: por Maru
Complemento de informação
Pois é... deveria estar funcionando normalmente, apenas substituindo as baterias.
- A não ser que seja alguma das baterias com defeito ou soldada invertida
- Pela corrente ser maior e o circuito necessite de alterações
- Se na manipulação o cliente trincou algum componente (como aquele risco ao lado do Q2, parece que a ferramenta riscou a placa)
- Fusivel queimado (acredito que você já tenha medido)
- etc...
Acredito que você já fez isso, mas dê uma olhada no datasheet pra ver se tem alguma coisa que te ajude.
Aquele capacitor que está marcado na foto acima, só está com uma sujeira?
Flw...
Editado: por nagkiller
32 minutos atrás, nagkiller disse:
- etc...
Flw...
este pseudo risco é um descasque da mascara que se soltou, mas os contatos todos íntegros, inclusive o capacitor cerâmico que também mencionou tudo esta normal, nada em curto, com fuga ou aberto, nada queimado, mas só o IC que estou achando o comportamento dele estranho. queria ver se acharia uma BMS com estes 4 fios como nesta para poder substituir, pois as baterias são todas novas
