Postado 8 de Maio 8 Mai Autor 3 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:sendo assim creio não ser problema nas alimentações do IR, pois se fosse não pulsava nenhuma, pode ser defeito nesses DRMOS, ou podem ser tbm que eles não estejam soldados corretamente, pq eles são chatinhhos pra soldarEu não cheguei a mexer nos DRMOS e parece que não foram mexidos. Como posso testar se tem defeito neles ou não? Inclusive, vou dar uma resoldada nos pads dos 2 por desencargo.
Postado 8 de Maio 8 Mai 3 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:Eu não cheguei a mexer nos DRMOS e parece que não foram mexidos. Como posso testar se tem defeito neles ou não? Inclusive, vou dar uma resoldada nos pads dos 2 por desencargo.Sim podem estar com solda fria.Tenta ver qual a resistencia dos gate de baixa e de alta e tbm no pino 40 dos drmos, é meio difcil saber ao certo se eles tem defeito ou não, por eles terem 3 componentes dentro deles eles podem apresentar falhas.Pode tentar medir pino a pino dele e ver se bate essas tensões:ESSE É DA CPU:1= 5v2= 5v3= 5v4= 6v5= 0v6= 1.65v7= 1.18v8= 0v9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos)15= 12v16 ao 28= GND29 ao 35= 1.18v (estão todos ligados juntos)36= 4.5v37= 0v38= 0,30v39= 3.2v40= 0,36vESSE É DA GPU:1= 5v2= 5v3= 5v4= 5v5= 0v6= 1.16v7= 1.16v8= 0v9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos)15= 12v16 ao 28= GND29 ao 35= 1.16v (estão todos ligados juntos)36= 0.05v37= 0v38= 0,15v39= 3.2v40= 1,56v
Postado 8 de Maio 8 Mai Autor 9 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:Sim podem estar com solda fria.Tenta ver qual a resistencia dos gate de baixa e de alta e tbm no pino 40 dos drmos, é meio difcil saber ao certo se eles tem defeito ou não, por eles terem 3 componentes dentro deles eles podem apresentar falhas.Pode tentar medir pino a pino dele e ver se bate essas tensões:ESSE É DA CPU:1= 5v2= 5v3= 5v4= 6v5= 0v6= 1.65v7= 1.18v8= 0v9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos)15= 12v16 ao 28= GND29 ao 35= 1.18v (estão todos ligados juntos)36= 4.5v37= 0v38= 0,30v39= 3.2v40= 0,36vESSE É DA GPU:1= 5v2= 5v3= 5v4= 5v5= 0v6= 1.16v7= 1.16v8= 0v9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos)15= 12v16 ao 28= GND29 ao 35= 1.16v (estão todos ligados juntos)36= 0.05v37= 0v38= 0,15v39= 3.2v40= 1,56vESSE É DA CPU:1= 5v ok2= 5v ok3= 5v ok4= 6v (5v)5= 0v ok6= 1.65v (1.1v)7= 1.18v ok8= 0v ok9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos) ok15= 12v (1v)16 ao 28= GND ok29 ao 35= 1.18v (estão todos ligados juntos) ok36= 4.5v (0v)37= 0v ok38= 0,30v (0.5v)39= 3.2v ok40= 0,36v (1.7v)ESSE É DA GPU:1= 5v ok2= 5v ok3= 5v ok4= 5v ok5= 0v ok6= 1.16v (1v)7= 1.16v (1v)8= 0v (12v)9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos) ok15= 12v (1v)16 ao 28= GND29 ao 35= 1.16v (estão todos ligados juntos) (1v)36= 0.05v (0.01v)37= 0v ok38= 0,15v (0.8v)39= 3.2v ok40= 1,56v (1.7v)Vou verificar com o osciloscópio nos pontos que deram valores alterados pra confirmar.
Postado 8 de Maio 8 Mai 1 hora atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:ESSE É DA CPU:1= 5v ok2= 5v ok3= 5v ok4= 6v (5v)5= 0v ok6= 1.65v (1.1v)7= 1.18v ok8= 0v ok9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos) ok15= 12v (1v)16 ao 28= GND ok29 ao 35= 1.18v (estão todos ligados juntos) ok36= 4.5v (0v)37= 0v ok38= 0,30v (0.5v)39= 3.2v ok40= 0,36v (1.7v)ESSE É DA GPU:1= 5v ok2= 5v ok3= 5v ok4= 5v ok5= 0v ok6= 1.16v (1v)7= 1.16v (1v)8= 0v (12v)9 ao 14= 12v (estão todos ligados juntos) ok15= 12v (1v)16 ao 28= GND29 ao 35= 1.16v (estão todos ligados juntos) (1v)36= 0.05v (0.01v)37= 0v ok38= 0,15v (0.8v)39= 3.2v ok40= 1,56v (1.7v)Vou verificar com o osciloscópio nos pontos que deram valores alterados pra confirmar.compara os pontos que deram divergência com as fases que estão funcionando pra ver se elas diferem tbmFiz uma coisa errada aqui, os pinos 15 dos dois drmos não é 12v não, é 1.18v mesmoÉ aparentemente oq esta mais errado é o gate de baixa do drmos da cpu, pino 36.Não dá pra saber ao certo se estão com defeito mesmo, só realizando a troca deles por outros que estejam bons para ter certeza Editado: 9 de Maio 9 Mai por Pedrosilva701
Postado 9 de Maio 9 Mai Autor 12 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:compara os pontos que deram divergência com as fases que estão funcionando pra ver se elas diferem tbmFiz uma coisa errada aqui, os pinos 15 dos dois drmos não é 12v não, é 1.18v mesmoÉ aparentemente oq esta mais errado é o gate de baixa do drmos da cpu, pino 36.Não dá pra saber ao certo se estão com defeito mesmo, só realizando a troca deles por outros que estejam bons para ter certezaEu vi que o DRMOS da cpu realmente está com 3 tensões alteradas, já a do GFX aparentemente só o pino 40 tá alterado. A do CPU acabei de trocar e tô na luta pra soldar essa desgrama direito kkkkk. Terminando aqui já te atualizo.
Postado 9 de Maio 9 Mai Autor @Pedrosilva701 Fiz a troca do DRMOS da cpu e permanecem exatamente as mesmas tensões e ainda sem pulso.Inclusive fiz a troca do IR por desencargo e permanece na mesma situação. Editado: 9 de Maio 9 Mai por Eduardo cavalcanti dos reis
Postado 9 de Maio 9 Mai 8 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:@Pedrosilva701 Fiz a troca do DRMOS da cpu e permanecem exatamente as mesmas tensões e ainda sem pulso.Inclusive fiz a troca do IR por desencargo e permanece na mesma situação.vai ter que verificar os resistores em volta do ir pra ver se não tem nenhum alterado, como vc tem uma placa ai da pra comparar elas10 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:Eu vi que o DRMOS da cpu realmente está com 3 tensões alteradas, já a do GFX aparentemente só o pino 40 tá alterado. A do CPU acabei de trocar e tô na luta pra soldar essa desgrama direito kkkkk. Terminando aqui já te atualizo.isso é bem ruim pra solda mesmoQual é a resistencia da cpu e gfx?
Postado 10 de Maio 10 Mai Autor 14 horas atrás, Pedrosilva701 disse:vai ter que verificar os resistores em volta do ir pra ver se não tem nenhum alterado, como vc tem uma placa ai da pra comparar elasisso é bem ruim pra solda mesmoQual é a resistencia da cpu e gfx?Perdão a demora. Nas bobinas da cpu tá dando 74 ohm e as GFX tá dando 40 ohm.
Postado 10 de Maio 10 Mai Autor 16 horas atrás, Pedrosilva701 disse:vai ter que verificar os resistores em volta do ir pra ver se não tem nenhum alterado, como vc tem uma placa ai da pra comparar elasisso é bem ruim pra solda mesmoQual é a resistencia da cpu e gfx?Eu fiz uma imagem ordenando todos os componentes em torno do IR e a comparação dos valores entre a placa de sucata e a atual. Deu um trabalho lascado, mas ficou mais fácil de comparar e também pode me ajudar no futuro e ajudar outras pessoas. Enfim, de todos os componentes, os que tiveram os valores mais alterados foram os capacitores 21 e 22, com a diferença catastrófica de 107k para 220 ohms.Vou fazer a medição deles fora da placa e fazer a troca.Atualização: os capacitores estão ok, tem outra coisa nessa linha que está abaixando a resistência. Editado: 10 de Maio 10 Mai por Eduardo cavalcanti dos reis
Postado 10 de Maio 10 Mai 15 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:Eu fiz uma imagem ordenando todos os componentes em torno do IR e a comparação dos valores entre a placa de sucata e a atual. Deu um trabalho lascado, mas ficou mais fácil de comparar e também pode me ajudar no futuro e ajudar outras pessoas. Enfim, de todos os componentes, os que tiveram os valores mais alterados foram os capacitores 21 e 22, com a diferença catastrófica de 107k para 220 ohms.Vou fazer a medição deles fora da placa e fazer a troca.Atualização: os capacitores estão ok, tem outra coisa nessa linha que está abaixando a resistência.Qual é a tensão que vc tem nesses dois capacitores?Pode tentar injetar tensão e ver pela camera termica se alguma coisa esquenta, se tirar o IR a resistencia permanece a mesma?
Postado 10 de Maio 10 Mai Autor 4 horas atrás, Pedrosilva701 disse:Qual é a tensão que vc tem nesses dois capacitores?Pode tentar injetar tensão e ver pela camera termica se alguma coisa esquenta, se tirar o IR a resistencia permanece a mesma?Tá tendo 3.3v neles, inclusive quando injeto tensão, a linha puxa uns 150mA e o IR aquece bem pouco, uns 29 °C. Um detalhe que não tinha comentado é que a placa sucata estava sem o IR, então isso pode ser um dos fatores. Mais tarde vou tentar tirar o IR de novo00 e medir outra vez.
Postado 10 de Maio 10 Mai 20 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:Tá tendo 3.3v neles, inclusive quando injeto tensão, a linha puxa uns 150mA e o IR aquece bem pouco, uns 29 °C. Um detalhe que não tinha comentado é que a placa sucata estava sem o IR, então isso pode ser um dos fatores. Mais tarde vou tentar tirar o IR de novo00 e medir outra vez.esses 3.3v tá certo, é isso mesmo que tem que ter
Postado 13 de Maio 13 Mai qual a situacao do aparelho agora? continua ligando o led azul e desligando?experimente ligar ele sem o HD pra ver se entra no modo de seguranca
Postado 13 de Maio 13 Mai Autor 4 horas atrás, kazuki yano disse:qual a situacao do aparelho agora? continua ligando o led azul e desligando?experimente ligar ele sem o HD pra ver se entra no modo de segurancaEle ainda permanece com o exato mesmo defeito, liga por 2s e desliga.
Postado 16 de Maio 16 Mai Autor Em 10/05/2026 às 18:44, Pedrosilva701 disse:esses 3.3v tá certo, é isso mesmo que tem que terEu acho que talvez essas fases não sejam o problema, já que as tensões do GFX e do CPU estão subindo como deveriam, então vou tentar investigar problema em outras partes da placa. Você sabe me dizer quais outras tensões eu preciso verificar além daquelas que você já pediu? Uma coisa que eu percebi é que as USBs não estão sendo alimentadas, mas não sei se isso é o que tá impedindo do console ligar.
Postado 16 de Maio 16 Mai Já verificou se sua fonte entrega os 12v constantemente quando sai do stand-by?
Postado 16 de Maio 16 Mai Autor 18 minutos atrás, Saviogzs disse:Já verificou se sua fonte entrega os 12v constantemente quando sai do stand-by?Sim, ela está liberando os 12v normalmente. Inclusive, já a testei na fonte de bancada e permanece na mesma situação.
Postado 16 de Maio 16 Mai Autor Inclusive reparei que agora ela tá permanecendo 4s ligada, ao invés de 2s; só não sei se isso é um bom sinal kkk.
Postado 18 de Maio 18 Mai Eu acho valido verificar a bios do aparelho. Faca o backup dela e passe no nor validator
Postado há 17 horas17 hrs Autor Em 18/05/2026 às 10:09, kazuki yano disse:Eu acho valido verificar a bios do aparelho. Faca o backup dela e passe no nor validatorSerá que a BIOS causaria esse sintoma? Pra dizer a verdade isso nem tinha passado pela minha cabeça.Não vou conseguir fazer esse teste agora porque tô em viagem, provavelmente daqui uns 35 dias tô de volta.
