cesarbueno
Acer 5350 - P5WE0 LA 6901P RV2.0 - Não liga.
Olá a todos,
Estou com essa placa que tem todas as tensões necessárias porém não liga, ao analisar o defeito notei que quando aperto o power button ele vai a zero porém após passar no diodo d6 conforme imagem no pino 2 ele não vai a zero fica com 0.41v que leva ao pino 32 do I/O que de acordo com o esquema é o ON/OFF.
Se alguem puder me tirar essa duvida ele tem que fica com 0volts ou assim ta certo.
0.41 já deveria ser o suficiente para o IO considerar um estado baixo.
Mesmo que nao tenha sido referente à sua pergunta a observacao do companheiro carlos noteblu é válida já que até momento acredito que nao temos informacao suficiente para descartar BIOS.
, EC_ON trabalha sobre a linha de 51ON#, aqui o colega esta analizando a linha de ON/OFF.
Testa aterrando o pino do I/O
Dica válida
Comece a trabalhar também sobre a sequencia de start do aparelho.
Boa sorte  8)
Não precisava ter me negativado amigo, pois em muitos casos é a bios o problema, infelizmente tentamos ajudar e você entendeu mau.
Da uma olhada na resposta do infosquad.
infosquad, obrigado pelas dicas, guardarei essas informações para quem sabe ajudar melhor nas próximas vezes, e claro, também para o meu aprendizado. Muito agradecido
Poxa carlos noteblu descupe o negativado, mas em 99% dos meus posts o pessoal fala atualiza a bios e nem fala o porque parece resposta de praxe sabe, vou corrigir o erro cometido apesar de você ter me negativado também apenas por vingança  >:(. Quanto ao problema levantado ainda não tive competencia tecnica para resolver pois o cliente não podia esperar então devolvi o mesmo. Obrigado a todos que ajudaram.
