rodinformatica
MPX-001 PS3 Modelo.:CECH-40xxA liga e logo em seguida desliga
Estou com essa placa na bancada e ja fiz os seguintes testes
1- Testei o 5v com a placa energizada ok!!
2- Testei o 12v com a placa energizada não aparece só quando liga da os 12v e depois desliga
Aguardo ajuda!!!
Amigo sobre seu tópico, organize ele colocando em letras minúsculas, como é a regra do fórum.
agora sobre seu defeito, consegue dar mais detalhes??
testou com outra fonte?
Pode ter alguma coisa ai com problema.
Da uma olhada no circuito que gerencia a energia de 5v e 3.3v . Eles ficam na parte de baixo da placa CI com 8 terminais M225 463A.
Nele deve entrar 5v do standby e sair 3.3v, 3.28,3.28  , 4.11v e 2.16 em média.
Também verifica o micro regulador que fica logo ao lado do CI bluetooth .Ele é bem pequeno e tem 6 terminais. Nele deve vir os 5v , 3.3v , 0.6v e 1.8v.
Se tiver esses 2 componentes em outra placa faz a troca e teste ok. Conserto bastante console aqui que vem com esses circuitos danificados , alguns casos vai o chip wifi/bluetooth junto.
Alguns outros casos o Panasonic em curto faz esse mesmo sintoma ou até mesmo CPU e GPU , que nesse caso precisariam de Reflow ou Reballing , mas só faço após ter testado todos esses componentes antes.
Amigo isso é caracteristico de solda fria e capacitores com baixa capacitancia, primeiro resolde a placa e depois procure capacitores em fuga ou atémesmo em curto. mas de cara é solda fria
da um calor nos ci,s e pwm também.
Não consigo testar os 5v standby por que quando ligo 3segundos depois ela desliga. Fiz Reballing e não funcionou
Faz a medição com o console plugado na tomada , aberto , apenas com o conector branco da fonte plugado. ( Não aperte Power no console )  Vira a placa e mede as voltagens do conector branco e veja se o 5V está armado. Então vai medindo os componentes que citei , veja se ele está recebendo esses 5V e saindo os 3v etc. Se não conseguir nem fazer isso , tente trocar direto os componentes por outros e faça o teste.
Vlw boa sorte.
to com um ps3 ultra slim que notei que tem um controlaor baratinha de 8 pernas fica em baixo da placa na canto direito do laro da saida rj45 que não ta dando na saida 5 e 2.2 stand by, mais ja troquei os capacitores em volta dele ja troquei ele ja tirei tudo e pois outro e ele faz a mesma coisa e se ponho em outra placa funfa normal???
