(FERMATICA)
Fonte HP-N2001A301 LF REV 1.0
Boa tarde
Estou com essa fonte que pertence ao computador DELL aqueles conjugados que usam placa de notebook
Ela não apresenta tensão no secundário de 12V, tenho tensão do stand by 5V mas não liga
As tensões do primário com 165V, ela possui o CI TNY277
No secundário trabalha com os CI´s  LM393, HP1003WA, acredito que seja um PWM no qual não encontrei o datasheet e o T7484A( sensor )
Também o SCR TYN612
Como essa fonte não é como as normais ATX,  queria adaptar uma, pois o cliente precisava tirar alguns dados com urgência do computador.
só me estranha alguns cabos que não batem com as fontes ATX, como o cabo Azul que tem a serigrafia na placa FAN-SENSE, cabo marron SST, cabo Branco FAN-OVERRIDE
Os demais cabos estão com a serigrafia certa ou seja Lilas 5V SB, Verde PSON e Cinza PG .
Testado os diodos retificadores da fonte e estão OK
Precisava se possível do esquema ou circuito semelhante a essa fonte
Grato
Fermática
Revisei a fonte novamente e descobri um Fet alterado o 20N60C3 a fonte energiza a placa mas não tem arranque, esse FET tem um diodo zener, está meio complicado de achar, tenho o FET K18A60V (STF23NM60N) o mais próximo equivalente que achei em uma fonte de 600W, farei um teste e posto o resultado.
Por enquanto obrigado Sr Willian
Oi Sr Willian, infelizmente não é esse o esquema, essa fonte só tem saída de 12V para alimentação da placa mãe, que é essa
o PWM seria esse SG6961SZ
)/AC%20DC%20Converters,%20Offline%20Switchers/SG6961SZ-datasheetz.html
Troquei o Fet com alteração mas ainda com o mesmo sintoma, vou verificar esse PWM.
Adaptei uma fonte ATX normal o computador ligou mas também esta comproblema no inverter o MIT85001.50, (liga e desliga) liguei um inverter de um LCD para testar a lampadas e estão boas, vou verificar esse problema depois.
Desde ja agradeço pelos esquemas
Att
Fermática
Cliente resolveu comprar pelo Aliexpress fonte nova e inverter
Grato pela cooperação
Fermática
