andersktboard
Mensagem de atolamento HP 3516
Boa tarde amigos!!
Estou com problema de congestionamento de papel (mesmo sem papel preso) na impressora 3516, ja resetei e nada.. estou querendo remover essa parte do painel.. a retirada do painel (tela) ja consegui.. mais pra remover toda aquela parte da esquerda, é so encaixes ali (so puxar com jeitinho)? estou querendo aplicar algumas dicas pra ve se resolve.. alguem ajuda?
Fico no aguardo.
Abs
A parte do painel esquerda é encaixe. Tem que ter cuidado. Mas o problema poderá ser na placa sensor do papel ou no conjunto do atuador, que fica na parte direita da impressora.
amigo,
verifique se ñ há algum objeto que esteja fazendo com que o mecanismo ñ trabalho normalmente..
por exemplo teve casos aqui na oficina que achei no mecanismo da impressora, um modem, velas, moedas, até uma serrinha de unha eu achei.
e se tiver algo, é so remover que ira funcionar.
espero ter ajudado
Bom dia. Vá pela dica do nosso amigo Ikofeltrin, pois esse defeito só dá aí.    Quando o carro vai pra direita e aciona aquela alavanca branca ela não consegue impulsionar o mecanismo das engrenagens pra afastar as  compressoras do papel.
Boa sorte.
como o João Henrique falou de uma atenção para alavanca branca que é acionada pelo carro quando encostado se naõ estiver tendo pressão da mola o mecanismo não vai acionar e vai ficar dando atolamento de papel.
mais fica a dica peguei duas impressoras dessa com esse mesmo problema e fiquei batendo cabeça no final das conta uma era o disco do encoder que não estava encaixada direito no sensor e a outra era o disco do encoder que estava machucado e com as letras apagadas fiz a substituição do disco encoder e problema resovido.
(não esquece de me dar um joinha se a dica te ajudou rssrs)
