Ziliotto
ACER 5920 HannStar J MV-4 Sem video
Boa noite
Estou com esse notebook com processador intel que não da video, tenho uma placa idêntica funcionando também, mas não consegui encontrar o problema, os testes feitos foram:
Troquei processador, memoria e bios
Todas tensões estão OK
Reflow ponte norte
Passei a ponteira do multimetro por cima do cristal do chip de video e não tem nenhuma fuga de energia.
Pilha BIOS OK.
Vi que no forum tem casos resolvidos, mas não tenho acesso, alguém tem alguma dica, por favor?
um colega disse que baixou a bios do site e renomeou para .bin, gravou e deu certo ... o outro colega disse "Fica a dica , ONDE TIVER !!! Chipset Ponte Sul Intel ... NH82801IBM e NH82801HBMsem chip gráfico , vai nele primeiro, é um chip muito facil de ser feito, e faz acionamento do video... Ele não faz o Video ! , MAS !!! Libera sim. ... Não é 100% descartado a ponte norte, mas elas não apresentam tanto defeito de solda fria como em chips ATI , Nvidia  e outros"
Sobre a BIOS tirei de uma placa funcionado e testei e nao subiu.
Agora acabei de fazer reflow no chip intel ponte sul e também não subiu.
o colega citou que só reflow ou me não daria certo, disse para partir direto para o reballing
e se tem todas as tensões, concordo com ele. Sucesso
amigo ... tira tudo o que for de encaixe dessa mb, (wifi, fax-modem, cpu, pilha ...) aí pega detergente neutro e um pincel ou escovinha, e poem debaixo de agua corrente. capricha nos slots do cpu e memoria, depois dela limpa, passe um ar nela toda para tirar toda a agua, e de mais atençao na PN, PS, io, socket do cpu e mem. aí poem numa estufa pra secar. essa é minha opinião que resolverá seu problema. Caso não o ar, mais tem uma esta
cão de solda que jogue ar quente, tambem serve. boa sorte
, amigo creio que as referencias dessa placas estejam incompletas... coloque o modelo completo da placa pra facilitar futuras pesquisas...
desculpe a pergunta mais quais tensões voce testou e estão ok.?
vc trocou a bios ou regravou ela... que arquivo voce usou qual link?
