brunoaraujotec
devolvido Gibabyte GA-H61M-DS2H - Ligando e Desligando
Boa noite pessoal. Estou com duas placas mãe desse modelo com sintomas de defeitos iguais e já realizei alguns procedimentos, tais como: Limpeza, teste de tensões na fontes primarias e secundárias e regravação da Bios e nada continuar mesmo jeito. Ligar Cooler gira e para depois de algum tempo mesma coisa ligar e para.
Alguém já pego dessas placas. Obrigado
Caso não resolvido - devolvido
Edited by FLAVIOTECH
cara primeira coisa tire aquele cabo de energia da fonte q tem 4 pinos 2terras e 2 de 12volts amarelos e liga veja se cooler rodar normal mas nao da imagem troca bateria se nao resolver faça reflow q vai resolver certeza...
se lhe foi uti joinha obrigado... :)
Bem... antes de mexer com o BGA, acredito que valha a pena dar uma analisada melhor.
Verifique se existem as tensões básicas da placa 12V, 5V, 3.3V e 1,5V nas bobinas. Se tiver o esquema , posta o link pra gente acompanhar.
Se tiver tudo certinho com as tensões, tente regravar a BIOS. Esta placa tem duas eprons, tem que regravar nas duas.
Tente utilizar um processador mais antigo, se tiver.
Poste os resultados.
como nosso amigo falou vale a pena primeiro verificar se existe as tensões  na placa se estiver tudo certinho
verifica se não tem nenhum pino no soquete do processador torto ou levantado.
regrave as 2 bios
resolda o chip I/O teste também a placa fora do gabinete para ter certeza que não está tendo nenhum curto com o gabinete
  e coloque a mão na placa para ver se alguma area nela esta esquentando muito se tiver de atenção a essa area.
Primeiramente, analizar o circuito vcore. Pelo que entendi, há algum curto na placa. Medir resistencia dos pinos dreno e source dos fets de entrada do circuito vcore.
Cara ja quebrei cabeça com uma destas ai, fiquei um tempão em cima testando de tudo e nada, mas sabe o que era? Não sei kkkkk, mas algum tipo de mal contato, eu simplesmente lembrei que logo que recebi, eu montei a mesma em bancada e ligou normal, ai liberei o entregador, só que no gabinete tem contato com metal sei la eu. Então fiz o teste, tirei ela do gabinente e então funcionou normal!!!! Para colocar de volta no gabinete então eu utilizei aquelas não sem bem o nome, mas são umas capinhas de borracha que vc coloca no parafuso, então com isso a placa não teve contato direto com o gabinete e esta funcionando normal até hoje, sei la se é o seu caso, mas não custa tentar :)
ja peguei 2 casos assim, em um deles, a placa mãe nova fica ligando e desligando sozinho, troquei o pente de memoria do slot 1 pro slot 2 e resolveu, em outro caso, desmontei a máquina inteira, limpei e montei de novo, acredite se quiser, a máquina voltou a funcionar, acredito que tenha sido eletrostática... não custa tentar
Já experimentou testar outro processador? Uma vez peguei um caso assim e era o processador com defeito.
    • By Ronaldo Moreira Melo
      Tenho um Notebook DELL Inspiron i14-3442-B10 com apenas um ano e meio de uso. Pela segunda vez a tela apagou, na primeira vez, foi trocada em garantia. Verifiquei que apenas o LED apagou, mas a imagem permanece. Gostaria de saber se alguém já pegou um caso desses, e se tem uma solução para restabelecer o acendimento do LED, pois o Técnico da DELL, me falou que é muito frequente a ocorrência desse defeito.
    • By kgb
      Positivo Premium - Clevo M7x0S - Atualizar Bios.
      Atualizei o Windows 7 para windows 10, e o "wireless sumiu" ,quero  atualizar o Bios pra ver se vai  funcionou normal .
    • By FHS
      Olá pessoal.
      Então é assim tenho na bancada o portátil que esta na descrição dell precision m4800 em que tem o seguinte problema:
      - O portátil liga e tudo funciona direitinho e se eu reiniciar funciona bem no entanto se eu desligar o portátil quando ligo de novo o portátil liga mas não gera imagem tanto no monitor interno como externo.
      - Quando não liga a única forma de voltar a dar imagem e reset a bios ou remover ou adicionar uma memoria e ai da alerta de alteração de memoria e já liga.
      - Verifiquei as voltagens e esta tudo direitinho a única que me deixou mais alerta foi as voltagens do cpu que estão a 1.8v eu penso que seja um pouco alto mas andei a pesquisar um pouco e não encontrei informação sobre isso neste cpu.
      - Testei com varias memorias e o resultado é o mesmo, já testei com outro processador e resultado é o mesmo.
      - Uma coisa que me esta a intrigar que quando ligo e não da imagem a luz do disco ficar a piscar continuamente de 3 em 3 segundos mais ou menos.
      Se alguém poder dar uma ajuda agradeço.
    • By ricardoaziz
      Pessoal possuo pelo menos uns 10 DVRs GIGA com porta de rede queimada, parece um problema crônico do produto.
      Dá para arrumar com facilidade ou é algo que não vale a pena?
    • By juansito
      Hola les traigo un caso de esta placa madre de una noblex.. el  tema es que tengo este componente PU5 en mal eestado y lo retire.. el tema es q no se que controlador es... no tengo escquematico y tampoco no encontre..
      la verdad que este controlador me resulta muy familiar por la configuracion de las patas y los pads.. y creooo que vi como puentear este tipo de componente si es que no me equivoco..
      si alguin tiene info o necesita mas info me avisa y lo subo... adjunto fotos. Saludos!
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30%20(1).jpeg
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30.jpeg
      En el componete dice T104 5330A pero no encontre Informacion
