joaopaulo
PCG-61A12L MBX-250 sony vaio ( desligando )
k estamos mesmo defeito desse bendito notebook consuto todos os feras ai do forum vamos fazer passo a passo ver se dessa vez resolver
Galera estou com sony Vaio modelo PCG-61A12L MBX-250  que liga funciona uns 20 segundos e desliga
notei que o cooler noa aciona mas tbm percebi que ele não chega a esquentar (testei colocando o dedo no dissipador )
ja atualizer BIOS
ME no PN e PS
ja liguei o cooler direto e 5v e mesmo com o cooler funcionando ele desliga
a placa mãe o modelo é    ( PCG-61A12L MBX-250 )
se alguem puder me ajudar eu agradeço
amigo pequei um semana passada com o mesmo defeito, no meu caso era um sony vaio mais de outro modelo, resolvi trocando o processador.
obrigado amigo tb ja troquei o processador a pouco tempo e continua o defeito
lembrando q a temperatura fica normal
Tem todas as tensões always? Verificou se quando aperta o power a tensão cai para zero? Observou se nas bobinas de tensões suspended ele gera alguma tensão após pressionamento do botão power? Tem esquemático dessa placa? Quais são as tensões na bios? Essas são as perguntas que todos vão fazer antes de prosseguir...
João, a algum tempo peguei uma vaio, mas não recordo modelo certo, porem pela foto vi net é a mesma placa. Nela tem um mosfet v2657 que quando ligada esquentava e desligava o equipamento.
Espero que seja sua solução também.
EDITADO: agora que li que voce ja tinha feito a dica abaixo. desculpe !
Fala Joaopaulo blz ! brother nao sei se são todos os sony vaio, mas ate hoje todos que eu peguei tem uma proteção quando o cooler nao funciona e se auto desliga.
Ja peguei dois com esse defeito e no meu caso provavelmente era trilha rompida na placa pois nao encontrei nada em curto somente faltando tensão da alimentação do cooler.
faz um teste rapido ai, procura a linha de 5v que é acionada após o start da placa, faz um jump com um fiozinho de desbloqueio de games ate o cooler.
se passar dos 20 segundos ta resolvido, se nao sanar ai tem mais BO por ai ok
Abs
obrigado pela atensao amigos fiz todos esses teste citados e nao deu certo
obs: a alimentacao do cooler ta normal o cooler parte e resfria normalmente o processador nao esquenta d+ esta normal
agora uma duvida me parece q tem haver com o circuito de protecao de temperatura se por acaso o p2800 esteve bom se eu o retita da placa sera q resolve
ele e responsavel pelo ( THRM )  TEMPERATURA
agora uma pergunta ao amigo intecnico  esse fet v2657  vc falou trabalha em q setor ? os q encontrei fica perto do conector da bateria externa
atencao amigos do forum esse defeito esta acontecendo muito pelo q vi no forum e nem huma solucao at agora vamos se dedicar em resolver pq se nao um de vcs pegarao tb e logo nao resolverao tb
obs : nao e cooler circuito fan funcionando normalmente p2800 foi trocado , super io , ja fizeram reball BGA troca do processador , reprogamacao da bios ,
tensoes aparentao normal
repitindo o defeito ; liga da imagem o cooler parte normalmente mas em seguinda desliga , tanto no windows como no DOS ou so na tela setup bios , mesmo asim desliga
ok agradeco pela atencao dos amigos
alguem ja conseguiu resolver este problema ,vi em outro forum que poderia ser bios .alguem ja tentou
estou com um sony sve1511A1EW com o mesmo problema ,ja tentei de tudo tbm
troquei uma bobina perto do conector da bateria ,eu estava em duvida nele ,peguei a estaçao a ar e passei sobre a placa com ela ligada ,quando passei nele ele desligou .eu nao sei a referencia dele porque ta apagado ,o modelo do not sony é swe1511a1ew ,estou instalando o win7 nele e ate agora nao desligou
Amigo isso é típico de Bios, estava com um com o mesmo sintomas e resolvi regravando a Bios, só não foi fácil encontrar uma Bios que fizesse ele passar mais de 40 segundos ligado e todos dão com o mesmo sintomas. Criei até um tópico e um dos problemas é igual o seu, se quiser da uma lida lá.
resolvido era a bobina mesmo ,a bios foi uma das primeiras coisas que tentei ,e nao tinha resolvido ,obrigado a todos pela ajuda .
amigos , estou com aqui com o mesmo problema , alguem conseguiu a solucao :
ja tentei td que colega joaopaulo fez tbm e nada
@Joaopaulo o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
Boa noite Pessoal, estou com uma MBX-250 que desligava sozinha após ums 20 segundos, testei todas as tenções, estavam corretas e sem aquecimento acima do normal, procurei em toda internet e não achei com resolver, agora mesmo deu um estalo, troquei o cooler completo, putz! não e que esta funcionando normal! já tinha visto em outros tópicos vários problemas relatados mas este foi d+, o cooler anterior estava funcionando normal, vai entender.
amigo eu tbm estava com o mesmo problema, consegui resolver dando curto para estartar sem o botao power.. apenas retirei o flat e curtei com uma fenda.
detalhe: minha placa desligava em torno de 5 segundos, gerava imagem e desligava....
fica a dica. agora estou estudando a troca do flat ou da placa power.
abraços
Ola amigos a minha maquina estava com o mesmo problema ligava aparecia o logo do sony e desligava ,removi e substitui a bubina e a maquina funcionou perfeitamente segue as fotos da peca e local onde ela se encontra para melhor esclarecimento
  • Nice 1
, por favor, evite comentar em tópicos antigo (dez/2015).
Caso seja necessário, abra um novo tópico com o prefixo DICA.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
