contech
np-rv420-ad4br placa scala2-14r-ve acesnde o led verde mas não liga
Bom dia galera, é o seguinte to com note aq np-rv420-ad4br placa scala2-14r-ve ele acesnde o led verde mas não liga nem roda o coler, na bios tenho os 3v mas nas bobinas nao tenho nem os 3v nem os 5v, quando coloco o multimetro na esca de diodo e coloco uma ponta no terra e a outas nas bobinas de 3v e 5v ele fica em curto com o terra alguem ai poderia me dar uma força.
Neste caso a primeira coisa a fazer é encontrar o curto, para tanto levante um dos lados das boninas do 3v e 5v e veja se consegue encontrar 5v e 3.3v em algum lugar, se sim o curto esta em algo que as bobinas alimentam, se não, o problema está nas fontes de 5v e 3.3v...
Tem o esquemático dessa placa? se sim cola o link ai pra facilitar o trabalho de quem quer lhe ajudar.
seria bem legal se você conseguisse colocar em uma fonte assimetrica pois ela esquentaria o componente em curto caso tenha, se você não tem uma dessa essa dica e bem legal um parceiro usa e funciona per feito
, mais caso não tenha seria bem legal regravar a bios maninho
Caso ajudei um joinha para fortalecer
Amigo, conseguiu identificar na placa qual o ci responsável por gerar os 3.3v e os 5v? Se sim, quem é ele? Com o modelo dele podemos pegar um datasheet qualquer que o contenha para ver quais as tensões que deveriam estar presentes em seus pinos para que funcione corretamente, o mesmo não está aquecendo demasiadamente?
tem um que aqueci muito que e o cj-ed 259 mas retirei ele e a placa ai continua em curto
Amigo quando vc tirar o tps responsavel pelo os 5,0 e 3,5 vce nao pode ligar sem ligar porque pode mandar voltagem errada e bom ver se voce acho numa sucata outro iqual
nao alimentei ele medir as bobininas na escala de diodo com negativo no terra e positivo nela e o curto permaneci
Amigo se não for muito trabalho, poderia tirar uma foto dessa placa com boa resolução e postar pra gente?
este ci CJ que você tirou o equivalente dele é o ci 51125. Geralmente quando aquece é ele mesmo mais pegamos um semana passada que depois de trocá-lo tive que trocar o super I/O também.
lembrando que depois de trocar os controladores você deve conectar a fonte e esperar uns 5 segundos para depois ligar pois essa placa demora um pouco para ligar.
o datasheet do componente que o citou é este:
E sendo que ao que parece ele é o responsável pelas duas tensões ausentes eu também trocaria o mesmo...
No entanto se houver um segundo ci responsável pelos 3.3v individualmente, alimentado pelos 5v, começaria por de verificar um possível curto matando a linha de 3.3v, caso sim resolver o curto e testar, caso não, substituiria o ci de 3.3v para ver se armava assim também o de 5v, etc...
