itacipri
LG L1 E410 Não Liga
Preciso fazer um reparo em um LG L1 E410 pois não está ligando.
Acredito que seja um problema no capacitor ou a falta de um componente SMD. (foto em anexo)
Se alguém possuir um e puder postar uma foto da placa para eu descobrir qual componente supostamente está faltando, fico muito agradecido.
Se também souberem qual componente deveria estar ali, também ajuda.
Obrigado !
olá colega vc poderia nos dizer o que vc ja fez , por exemplo : carregou bateria 100% , testou a mesma com multímetro ,testou com outra bateria, tentou ligar o celular usando fonte ajustável , verificou se há consumo quando liga o celular na fonte sem ao menos apertar o botão power , verificou continuidade no botão power etc...,  apenas algumas coisas que citei mais e ainda tem mais. Pode pedir no forum o esquema elétrico desse celular ai fica mais fácil , com o pedido que fez de uma foto da placa fica dificil ok .Também sou novo no fórum , mais o pessoal ajuda muito só saber formular melhor sua dificuldade , lembre-se sempre coloque o que vc já fez ok, se gostou da dica da um joinha.
Caro Paulopos, td bem ?
Só não fiz mais testes pois descobri esse erro visualmente.
Testes de continuidade eu fiz e não há onde aparentemente falta a peça.
Testes com a bateria 100% e com fonte também.... não passa energia.
Por isso acredito que seja a falta da peça.
Claro que se alguém tiver o esquema elétrico irá ajudar bastante !
Obrigado.
Pelo que vi no manual, o componente que está faltando na sua placa é um capacitor cerâmico ou uma bobina pequena.
Analise com cuidado o manual, faça os testes e poste os resultados.
