altair der
Intelbras Serie i1000 Defeito tela branca
  •                                 notebook intelbras  mod i1000 Placa ncl50 la-6121p
    Ola eu estou com este notebook intelbras  mod i1000 Placa ncl50 la-6121p. esta dando  tela branca no LCD e imagem com chuviscos no monitor externo.
    Eu já fiz rebalin na ponte norte , regravei a BIOS testei capacitores SMS ,mais infelizmente não deu em nada.
    Alguém tem uma ideia
Pelo sintoma de estar chuviscado o vídeo externo, me parece ser BGA mesmo.
Agora a questão da tela branca cheque se ñ tem algum fusível aberto perto do conector do flat do display.
Boa sorte.
se esta dando problema ate no monitor externo é pra ser o chipset ponte norte  e caso o reball nao resolva vc tera que trocar esse chipset pois ele tambem pode ser o culpado de dar tela branca
é bom verificar tambem o chipset ponte sul pois tambem pode fazer isso
caso tenha certeza que o chipset estao bons e bem soldado procure no soquete do encaixe do flat se nao tem algum transistor queimado ou emcurto.
abraços
O que aconteceu? Vc sumiu?
@altair der, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este poderá ser trancado pela administração e não irá mais receber postagens.
