usuario477
No-Break Enermax 1400
Bom Dia galera, estou com este no-break Enermax 1400, sofreu alta descarga elétrica (raio) diodos  d16 e d18 visivelmente danificados Rl5 ativa e desativa continuamente e os demais não, fiz o teste dos transistor responsáveis por ativação e estão normais, testei os Fets Irf 3205 e aparentemente também estão normais!
Se alguém tiver alguma dica que possa me ajudar agradeço!!!
Fiz a troca do LM 324N mas não adiantou, então resolvi testa o transformador na escala de 200 OHMS e infelizmente é o transformador que esta com defeito!
Amigo, no teste via multímetro sempre vai aparentar curto, não se baseie somente por isso.
Quando ele está em curto aparece logo o cheiro de queimado.
Mas é MUITO raro queimar um.
Roberto
Infelizmente é mesmo o transformador pois esta com um cheiro esmaltado muito forte! Pedi ajuda também a outro técnico aqui da cidade, ele também acha que pode ser o transformador. Mas mesmo assim vou trocar os fets e os reles para saber se ainda ah esperança pois como mencionado acima, é muito raro um transformador queimar!  :(
Irmão este transformador pode ter so arrebentado uma espira da enrolação e se você abrir ele com muito cuidado você pode emendar a espira rompida.
Eu ja fiz isto uma vez!
Mas se der pra emendar você tem que isolar bem e olhar se não tem enhum fio de cobre sem verniz fechando curto. E certamente deve ter dado pau nos fets acionadores dos reles e no próprio rele e transformador juntos
Fet gosto de testar com multímetro analógico.
Se tá fedendo a queimado, possivelmente tá em curto as espiras mesmo.
Não deve ser viável fazer o conserto.
Estou com um em curto, mas é de 3KVA então assim que resolver o problema da placa vou mandar bobinar ou resolver o problema do curto do transformador.
Roberto
Mas e bom dar uma olhada no trafo se for so uma espira rompida com o curto pode dar remendo ficando assim mais barato pra voce! Não esquece do joinha
