Ney.info
tablet goldentec trava ao completar carga da bateria
Este tablet estava com defeito no touch foi feita substituição e esta funcionando tudo ok , mas quando conecto o carregador e deixo carregando e passar muito tempo  de completada a carga ele fica travado com a tela acesa so a iluminação da tela sem nada ai tenho que resetar o mesmo no furo do reset que fica atrás do tablet.
alguém já pegou algum com este problema poderia me dar uma ideia do problema?
para completar a informação do defeito esse travamento que fica com a tela aceso o backlight esta acontecendo mesmo antes de completar a carga da bateria estou tendo dificuldade de diagnosticar o defeito foram feita resolda no conector do plug interno mais sem sucesso continua o problema...
se pelo menos tivesse o esquema já ajudava ....
por acaso alguém tem o esquema deste modelo ou parecido?????
se alguém tiver acesso aos resolvidos e verificar algum caso semelhante deste defeito e puder colocar aqui já que não tenho acesso ao mesmo..
Jonas já testei com outra bateria e acontece mesma coisa o problema pode esta no circuito que faz o carregamento da bateria parece que quando ligo o carregador ele em algum momento da carga ele faz isso como não tenho esquema tou apanhando nele....
@Ney.info, Ja acontecia ANTES da vossa assistencia?
Se sim, "pode" ser problema com o AXP209, ja verificou?
Abraço
Concordo com o amigo @Infoteknautas, o problema poder ser o AXP209 ja peguei tablets com essas intermitências com o mesmo danificado, outrora peguei o circuito Wireless com o chip aquecendo e travando o aparelho, mas mas isso já foi em outro modelo.
O cliente me falou que isso já acontecia desde a compra do tablet estava usando assim mesmo pois só acontecia quando estava carregando e quando travava ele resetava e colocava para continuar o carregamento do  tablet...
O defeito não acontece depois que carrega e retirado carregador...
Se acontece desde o inicio, "devia" ter reclamado garantia, mas neste caso.............
Tudo indica ser o AXP209, peguei um Multilaser novinho com um problema parecido (quando o CI AXP aquecida pufffff , trocado o AXP ficou 100% (no meu caso)
É testar....
Abraço
