mauricio005
Acer 5335 Liga sozinho ao conectar o carregador
Boa tarde, estou com um notebook ACER 5335 que liga sozinho ao conectar o carregador e ao pressionar o botão power com ele ligado não desliga ele reinicia, dentro do Windows que acabei de formatar e ao mandar ele desligar depois da tela encerando quando era pra desligar ele liga novamente, alguém saberia o que pode estar causando isso?
Alguns links que podem também ajudar:
ta uma olhada se não tem oxidação no botão do power, pois pode esta gerando mau contato lá. tbm pode regravar a bios baixar a versão certinha e testar tbm.
Amigo teu circuito power esta em curto. Pode ser só o botão power ou pode ter algum componente em curto na mesma linha do power
Troca o botão pra ver se para! Voce pode arrancar ate de uma carcaça sendo igual não tem problema. Se não resolver voce deve rastrear o circuito do power em todos os componentes ligados em serie nas trilha do botão power. Se fui útil da um joinha
outra coisa tire a bateria e liga sem apos isso atializa a bios e ve oq da e claro primeiro verifica o power botom
valew se lhe foi util joinha...
Bom dia, foi trocado o botão power e não liga mais sozinho ao conectar o carregador, o problema agora é que ele não desliga tanto no Windows quanto no Ubuntu, na hora que manda desligar ele faz que desliga normal mas logo liga de novo, já testei com mini Windows XP e o problema é o mesmo, a BIOS eu olhei no site já esta na ultima versão.
Como o amigo Roberson disse, acho que a primeira coisa a fazer é trocar a bateria da CMOS, pois peguei um netebook da acer que estava apresentando o mesmo defeito e era a bateria da CMOS zerada e o windows estava corrompido. Foi só trocar a bateria e reinstalar o sistema que ficou show de boa.
Se funcionar nós de um Joinha.
8)
Um forte abraço e bom trabalho.
amigo colocar outro hd com sistema, e veja se o problema persiste.
O Ubuntu que você se refere é o Live CD? Se não for, tenta com ele.
Amigo pode ser este recurso abilitado no setup tambem vale a pena verifica o recurso wake-on-lan ou wake-on-ring estão ativados? Esses recursos podem estar fazendo o seu note re-ligar.
, por favor, evite comentar em tópicos antigos.
Veja que a última postagem foi em Novembro de 2014.
Tópico Bloqueado!
Abandonado pelo autor.
