kstilhos
Necessito Manual de serviço Smartphone LG D690N
Olá galera , quando ligo o celular ele aparece uns riscos colorido no lado esquerdo na vertical da tela, já troquei a display por novo, troquei 2 display pois o primeiro pensei que estava com defeito. E ainda continua a mesma.
O aparelho foi trocado o touch e o display, pois ambos estavam trincados, será que é na placa???
Por isso preciso do manuel tecnico, ou manual de serviços.. valeu
kstilhos, este aparelho é recente. Os manuais de serviço ainda estão sendo vendidos em poucos sites. Não consegui nenhum gratuito em minha busca.
Vamos usar a lógica: se os displays são exatamente iguais, mesmo chip e tudo, o problema está sendo causado antes.
Pode ser do software ou do hardware.
--> Software seria calibração da tela. Veja se este modelo possui os testes de fábrica, se tiver faça-os e poste os resultados.
Os riscos coloridos mudam conforme o uso do aparelho? Se forem riscos fixos, pode ser a calibração do display ou ainda o driver ou resolução ou ainda frequência que está sendo utilizado pelo sistema. Estas duas telas novas são originais ou genéricas? Se for genérica, pode estar com especificações fora do padrão, exemplo diferença na taxa de ppi, dimensões da tela... ou chip no flat com alguma diferença do original.*
* Edit - este modelo de LCD não tem chip no flat.
Com o aparelho desligado, a tela de carga da bateria apresenta o mesmo defeito?
--> Hardware seria o chip gráfico ou processador principal com problema de BGA ou então memória RAM com algum problema.
O display e o touch quebraram por esforço físico, e pode ter danificado mais do que o touch e o display.
Verifique e poste os resultados.
