Fmetec
Windows Xp não esta ativando !!!!
Boa pessoal, essa semana entrou 2 micro aqui pra mim fazer manutenção, com o mesmo problema...
Pedindo ativação !!!! e não estou conseguindo mais ativar ...
Os dois micros estavam com a atualização automática ativa.
Veja ... ao ligar o micro ele abre a tela de Bem Vindo ...
Escolho um Usuário ... abre a janela Ativação do produto Windows, com opção de Sim ou não .
Escolhendo sim vai pra janela de ativação
Escolhendo não volta pra tela de Bem vindo
Conforme fotos ...
Tenho acesso ao windows no modo seguro.
Já tentei fazer a ativação manualmente ... não deu certo... pois todos os seriais que uso ele da como errado.
No modo seguro não posso fazer ativação com crack.
Ja tentei fazer esse procedimento =>> inicialize no modo seguro - executar - digite este comando
"c:\windows\system32\rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk"
Também não deu certo.
O cliente não quer que formate a maquina ....
Alguém teria alguma ideia pra me ajudar?
Segue fotos ....
Achei esta dica em uma pesquisa. Vale a pena tentar.
1 - Dê o boot com o CD do Windows.
2 - Mande Instalar.
3 - Ele vai reconhecer o Windows instalado e em seguida vai perguntar se deseja recuperá-lo ou continuar a instalação do programa.
4 - Escolha recuperar o Windows existente.
5 - A recuperação irá efetuar automaticamente as operações seguintes. A impressão é de que o programa está instalando o sistema operacional novamente, porém o que ele está fazendo é "corrigindo" todo o sistema.
OBS: Esteja com o serial do Windows. Em determinado momento será solicitado.
Ao fim da operação, seu computador estará livre da mensagem inicial e incômoda.
Quando tiver pleno acesso ao sistema, desative todo tipo de atualização automática, senão corre o risco de voltar a aparecer as mensagens de ativação.
Poste os resultados.
Fonte da dica:
amigo tente executar dentro do sistema o
com ele voce vai poder mudar a serial do windows...
as seriais ouros que vc pode tentar usar...
B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD
THMPV-77D6F-94376-8HGKG-VRDRQ
BDGMY-QJYMD-YHPQ4-QRV3H-C4MRQ
vou mandar mais seriais ouro pra voce tentar...
depois que entrar o serial correto jah sabe RemoveWGA.exe
Amigo Pro Windows XP, melhor jeito é excluir somente a notificação da ativação..
Dê Ctrl + Alt + Del e entre no "Gerenciador de Tarefas";
Vá na guia "Processos" e finalize o processo "wgatray.exe";
Reinicie o Windows e entre no modo de segurança (não sabe fazer isso? É só ficar apertando a tecla F8 quando o computador estiver iniciando e optar por "Modo de Segurança");
Clique botão "Iniciar" clique em "Executar" e digite o comando "RegEdit";
No "RegEdit", no menu "Editar" clique "Localizar...";
Procure por "WgaLogon" e delete todo o conteúdo da pasta "WgaLogon".
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft... NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify)
Delete os seguintes arquivos:
\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll
\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
\WINDOWS\system32\dllcache\WgaLogon.dl...
\WINDOWS\system32\dllcache\WgaTray.exe
obs.: Lembrando que o Windows assim não estará ativado ... mas não atrapalhara com mensagens novamente... o detalhe mesmo e desativar as atualizações para não acontecer novamente ..
abraço.
2 - Mande Instalar.
Fonte da dica:
>> Não fiz esse procedimento ainda, por duvidas de perder usuários na reinstalação ...
>>> Já tentei e os seriais ouros continuam dando o mesmo problema após a inicialização ... mas continuo tentando com outros seriais ... aviso qualquer novidades ....
abraço.
>>> Foi o primeiro procedimento que tentei e não deu certo ... valeu ...
Olá , esse xp é Pro ou home?
Primeiramente se você tiver hd de sobra sugiro clonar o hd para poder trabalhar sem medo de perder dados ou conta de usuário.
Você consegue acessar em MODO SEGURO?Se sim tenta rodar o hirens depois delogado e roda o removewga.
Caso não de resultado, podes tentar esta
E se tiver clonado pode tentar a dica do bruno.
AH, sim trabalhe sempre com o clone...caso der zica é o clone mesmo.....rs
Abraços..
Eu nunca peguei uma situação de ativação do XP nesse nível. Sempre resolveu com o RemoveWGA. Só que, como você mesmo falou, em, modo se segurança não deve rodar. Até porque essa mensagem não é mais do WGA e sim da própria ativação, como se a etapa do WGA não estivesse mais rodando e passasse direto para a ativação e bloqueio do sistema.
Com a dica do Assismanute, você pode fazer tranquilo o procedimento que coloquei anteriormente. Clone ou faça uma imagem do HD atual (para imagens uso aqui o Clonezilla) e faça sem medo. Se não der certo, é só voltar o que era antes.
>> Bom brunofariasilva, realmente não tem nada a haver com wga, pois tb., procurei no system32 pra ver e nada encontrei de wga*.
>> Assismanute, é a versão Pro., consigo sim entrar em modo seguro, não tem hd de sobra ... estou tentando outras dicas, vou deixar a sua por ultimo, terei que clonar para outro hd., para tentar reinstalar o xp., e esse video já tentei e não deu certo ...
>> Por enquanto obrigado ... continuo a briga aqui!
, tentou reativar seguindo o vídeo? o pessoal estava conseguindo com outros seriais.
E restauração de ponto, tem ponto criado? Caso tiver e não consiga voltar no modo seguro, tem o winternals, livecd que consegue fazer o restauro de ponto. Este winternals tem no site do professor Akira, ou procura por ERD.
Vamos tentando...
@Asssismanute, Já tentei seguindo o video sim e não de certo ... restauração de ponto tb não teve resultado !
>> Bom pessoal agradeço a todos que aqui participaram ... acabei de conseguir ativar o Ruindows ...
>> Fiz o seguinte ... após muitas mas muitas tentativa de varias maneiras com seriais diferentes ...
>> Encontrei um arquivo reg., que usava pra ativar o windows a muito tempo atrás, reiniciei o micro e nada ... continuou o problema.
>> Escolhi o usuário adm., apareceu a janela (ativação do produto windows, "foto 2), cliquei em sim ... entrou na janela de Ativação ... conectei o micro e mandei ativar pela internet ... pronto deu certo.
>> Eu já não usava esse arquivo .reg , pois não funcionava mais ... mas nesse caso aqui deu certo, coisas do Ruindows.
>> Joinha pra todos aqui ... obrigado !!!!
Olá Fmetec, boa noite! Use o seguinte serial: JMPFJ - DT922 - 3XH2V - XCHXF - RXWMM. Abraço.
