bomfim-marcos
Itautec W7645 - MR056
Olá estou com esse note apresentando a seguinte msg:
the effective period for the battery will expire so recommend to change battery...
já regravei a bios,troquei a bateria cmos mas a msg continua aparecendo
Acredito que a mensagem seja referente a bateria do notebook e não da placa mãe, seria interessante para teste colocar outra bateria nele, as baterias de notebook modernas são dotadas normalmente de duas memórias e quando plugadas no note trocam informações com o mesmo... Para tirar essa dúvida em teoria bastaria regravar a bios do note usando apenas o carregador, e após, ligar usando apenas o carregador, ou seja, sem a bateria do início ao fim do processo, se esse note tem duas bios, eu regravaria as duas, faça back-up antes... Como eu disse é o que eu faria, no entanto fora a informação de que as baterias tem flashs que se comunicam com o note, o resto é tudo suposição.
Também concordo com o neofln, acho que se refere a bateria do note e não da placa mãe ... veja na bios se não tem alguma opção sobre a bateria !!!!!
todas Itautec que liga sem a bateria aparece essa msg:the effective period for the battery will expire so recommend to change battery...
já tive um note aqui que mesmo sem a bateria não apresentava essa msg
Verifica na Bios se nao ha algo referente  a "WARNINGS" ou algo do tipo de exibiçao de messagem de erros e desabilite.
O que aconteceu?
@bomfim-marcos, Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho.
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
, por favor, evite postar em tópicos antigos (nov de 2014) e sem retorno pelo autor.  Se tem alguma dica a passar aos colegas, crie um tópico com o prefixo "Dica" e detalhe os procedimentos realizados.
