gnu informatica
resolvido Nobreak RagTech Save 1200VA - Não carrega bateria
Caros, estou com um Nobreak RagTech Save 1200 Va que não carrega bateria, normalmente este Nobreak fica flutuando a tensão de carregamento chegando até a 15V, mas este não está, não sai da tensão da bateria que é 12 e pouco.
Já testei quase tudo da parte do carregamento e nada, o resistor da área nem esquenta.
Segue abaixo o esquema que aparentemente serve nele:
Qualquer ajuda é bem vinda.
Roberto
Estranho é que quando na tomada, e desligo o positivo da bateria ele desliga, nesse Nobreak ele deveria se manter ligado.
Troquei LM tb.
Roberto
    • By André fonseca Do fusca
      Trago o cdi do Fusca opala e chevett.
      O projeto.
      Só replicado ..achado no fórum eletrônica pra..funciona muito bempuz no meu 2sc5200
      Segue vídeo
    • By edson_euro
      @R2-D2 Amigo, vi em outro topico que você comentou sobre um problema que acontece nessa placa quando não liga
      "Para os 19v sairem do outro lado é necessário ter 24v no pino 4 desse PQ311.
      Sem carregador nem bateria, meça se tem curto em relação ao terra na linha V20B+.
      Em escala de continuidade: ponta de prova preta no terra da placa, e a vermelha no PR301. Não pode apitar "
      estou com uma placa que o pr301 esta em curto com o terra, se puder me ajudar agradeço muito
    • By Mix-Info
      Todos cooler que coloco na placa não gira, fiz teste dos cooler em uma fonte todos giram normal , gostaria de saber como faz o teste do conector onde conecta o cooler, ou se pode ser alguma outra coisa que possa ser, obrigado.
    • By DigitalZone Info
      Boa noite à todos!
       Estou com este aparelho na bancada, chegou com backlight morto e 21V na linha de 15V. Foi constatado que o transistor Q1 estava com um furo e completamente aberto e o zener ZD1 de 5v6 em curto (media como um resistor de 27ohms). Realizei a troca de ambos e a tensão de 5V deste circuito ressurgiu, backlight acendeu normalmente e a tensão de 15V estabilizou em 15,49V. O defeito que está apresentando agora é que o monitor arma, dá sinal na tela (fica com o osd informando sem sinal), porém basta conectar o cabo VGA que a imagem pisca e o backlight desliga, mantendo apenas o lcd funcional.
       A ipboard deste monitor é a BN44-00249C. Já testei os capacitores tanto da linha quanto o de entrada e não achei nenhuma alteração neles. Pensei no U1 (OZ9938GN), porém penso que se o problema fosse ele, o backlight iria desarmar mesmo sem haver sinal de vídeo.
    • By rcividanes
      Pessoal, estou fazendo a manutenção em um notebook HP 240 G3 e efetuai a atualização do S.O. para Windows 10 Pro.
      Ao atualizar os drivers o software HP Assitant recomendou a atualização da BIOS para a versão F.49.
      Depois de atualizada a BIOS o wifi simplesmente aparece como inativo. Só funciona por cabo de rede.
      Desconfio que seja o driver do botão do WiFi que deveria ficar azul quando pressionado mas sempre fica na cor laranja/ambar.
      Já tentei um monte de drivers do WiFi e desse botão sem sucesso.  Já formatei varas vezes e usei aplicativos de atualização de driver, também sem sucesso.
      Alguém tem alguma dica de como resolver esse problema?
