Donini II
STI IS1412 R4011X congelando
O notebook congela e só desliga segurando o botão power, esse congelamento não tem hora especifica, tem vez que congela quando esta carregando o sistema, tem vez que congela de pois de algum tempo ou dias de uso.
Fiz os testes basicos, troca de hd, memória, teclado, placa wireless, pasta termica e processador, tambem já fiz o reset da placa tirando a bateria da bios e dando curto nos terminais.
Gostaria da ajuda dos amigos para resolver esse problema.
Feito a troca da placa mãe.
Esse é um dos piores sintomas para acertar. Pode ser tudo!! Rs.
, eu bateria em cima do HD e da memória!! Mesmo dizendo que ja testou, tente com uma memória de frequência mais baixa, tente utilizar apenas 1 slot de memória. Vc chegou a instalar um novo S.O. no HD que testou com todos os controladores? Fique atento as temperaturas da maioria dos CI's. Boa sorte.
Ta com cara de trilha rompida próximo ao chipset. Já peguei um desses, mas de outra marca. boa sorte.
Qual é o SO que está a utilizar? tem mais jeito de ser problema de hardware, mas de qualquer forma seria bom testar com drivers diferentes ou mesmo so diferente.
Ta com cara de trilha rompida próximo ao chipset. Já peguei um desses' date=' mas de outra marca. boa sorte.[/quote']devíamos de estar os dois a escrever ao mesmo tempo, por acaso também já tive alguns casos iguais aos que referiste, na maior parte deles bastava pegar no portátil e dar-lhe alguma torção para provocar a avaria "bloqueio", não é fácil encontrar a pista danificada. Boa sorte
' date=' eu bateria em cima do HD e da memória!! Mesmo dizendo que ja testou, tente com uma memória de frequência mais baixa, tente utilizar apenas 1 slot de memória. Vc chegou a instalar um novo S.O. no HD que testou com todos os controladores? Fique atento as temperaturas da maioria dos CI's. Boa sorte.[/quote']Rods, obrigado por estar ajudando, sem bateria acontece o mesmo, troquei varias memórias.
Já testou sem a placa wirelless ? Peguei casos parecidos que era ela.
 Já troquei a wireless e até deixei sem para teste, e tudo igual.
Ta com cara de trilha rompida próximo ao chipset. Já peguei um desses' date=' mas de outra marca. boa sorte.[/quote']Acredito que se fosse trilha rompida, não funcionaria o note, e tem vez que funciona por um ou dois dias sem travar.
Qual é o SO que está a utilizar? tem mais jeito de ser problema de hardware' date=' mas de qualquer forma seria bom testar com drivers diferentes ou mesmo so diferente.[/quote']Testei com 7 e 8.1
Citação de: ibiparTa com cara de trilha rompida próximo ao chipset. Já peguei um desses' date=' mas de outra marca. boa sorte.Acredito que se fosse trilha rompida, não funcionaria o note, e tem vez que funciona por um ou dois dias sem travar.[/quote']Tenta aplicar alguma torção à board ou pressionar junto do chipset, se o bloqueio acontece poderá ser alguma pista ou mesmo o chipset.
Bom o aconselhavel seria vc testar a placa removendo periferico por periferico, exemplo : tira uma memoria e testar, tira a wirelles e testa. troca o hd e testa e assim por diante, se de tudo nao for nenhum dos perifericos, nos leva a crer que o problema esta na placa mae, dai te aconselho a fazer um ME no ponte sul bem de leve e testar. Boa sorte !
Tenta fazer um upgrade à bios, mas cuidado se ele bloqueia durante o upgrade depois só com um programador.
Tenta fazer um upgrade à bios' date=' mas cuidado se ele bloqueia durante o upgrade depois só com um programador.[/quote']
As bios que baixei veio a extensao WPH será que é isso mesmo ? vou fazer um backup da original e vou tentar gravar com o nano Usb.
Citação de: vabeaTenta fazer um upgrade à bios' date=' mas cuidado se ele bloqueia durante o upgrade depois só com um programador. As bios que baixei veio a extensao WPH será que é isso mesmo ? vou fazer um backup da original e vou tentar gravar com o nano Usb.[/quote']Não tenho a certeza é melhor fazeres o pedido da bios na devida secção, basta indicares a marca, modelo e rev da board, mas se o pc esta a funcionar podes tentar fazer pelo procedimento normal sem programador.
@Donini II, Esse modelo STI tem um laminado atrás da tela? Uma vez resolvi um problema com o sintoma de não ligar apenas retirando, estava dando curto na placa da tela. Estou relatando isso pois  vi que já vez varias verificações sem sucesso. Mias uma vez, boa sorte!!
@Donini II' date=' Esse modelo STI tem um laminado atrás da tela? Uma vez resolvi um problema com o sintoma de não ligar apenas retirando, estava dando curto na placa da tela. Estou relatando isso pois  vi que já vez varias verificações sem sucesso. Mias uma vez, boa sorte!![/quote']Mas o problema aqui é congelamento, as vezes funciona por dias sem problemas e tem vez que congela 3 ou 4 vezes em um dia, quando congela,para voltar a funcionar, tem que segurar o power e ligar novamente.
travamentos podem ocorrer devido a problema nos capacitores de tântalo e eletrolíticos, principalmente os relacionados a alimentação das memórias e do processador, substitua se possível.
@Donini II,
O que aconteceu? Vc sumiu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este poderá ser trancado pela administração e não irá mais receber postagens.
