cristofer
asus p5sd2 vm- sem alimentação vcore
Esta placa chegou sem dar vídeo, ao plugar o cabo de força na fonte, constatado que ci de lan superaquecia sem mesmo dar um start na placa, removido o ci de lan. Ponte sul aquecendo junto com ci de audio, removido ci de audio. Ponte sul continua aquecendo, analisando a placa, percebi que entra 12v nos fets do processador, porém não sai tensão nenhuma nos outros fets, o processador nem aquece, foi testado com outro processador e continua mesma coisa.
Seria os fets do vcore principal suspeito? ou pwm?
Sabe a a placa tem sinal de clock? Caso tenha clock eu suspeitaria do pwm, mas caso não tenha eu procuraria verificar antes o gerador de clock, pois em algumas placas a falta de sinal de clock pode ocasionar a falta de tensão no Vcore.
Se PS esta esquentando troque se possível,
depois teste pra ver,
já pequei casos que tive que trocar quase tudo:
Ps, rede e Super I/0.
