emersonneo
dica Positivo 2000 / 6-71-w2400-d03 gp / transformar em itautec A7520 - A7420 - megaware
Brothers, neste tópico vou compartilhar uma descoberta minha muito valiosa. Apesar de as placas terem o mesmo PN
6-71-w2400-d03, se você tentar colocar uma de positivo Sim+ em um itautec a7520/a7420 ou megaware a placa vai funcionar no sistema tranquilo, mas você terá de fazer algumas alterações nela tanto para que entre no gabinete quanto para que funcione o teclado corretamente, vamos a elas:
1 - Conector da bateria: no sim+ 2000 ele vem um pouco mais para a direita, então você vai ter que dessoldar o conector e colocá-lo mais para esquerda onde ja tem a furação na placa, basta fazer isso e a bateria irá carregar normalmente.
2 - leds da placa - no sim+ 2000 a placa vem sem os leds frontais, então você terá de colocar os 2 leds e 2 resistores logo acima de cada led, igualzinho a versão do itautec/megaware.
3 - teclado - o teclado do sim+ 2000 é maior e tem o flat mais para cima, então você terá de remover o conector do teclado e colocálo mais para baixo logo atrás do conector do touch pad (onde ja tem os pads desenhados na placa), e ainda terá de fazer uma alteração em um resistor na placa ao lado do I/0 que é justamente onde quebrei a cabeça, mas no fim vi que era fácil, basta remover o resistor r504 na placa sim+ e colocar na posição r503 que é logo a esquerda dele, caso você não faça essa alteração, o teclado NÃO funcionará corretamente.
Espero que gostem!!! em caso positivo lança um jóinha pra nóis brother rsrsrsrs :)
Edited by GBS_Info
Adicionado prefixo e tags.
  • Like 3
#Editado#
O objetivo desta área é ajuda em reparo de notes.
Para o que solicita, temos essa área do link abaixo:
Edited by GBS_Info
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By bogusgames
      Olá pessoal estava analisando o diagrama do PS3 FAT , peguei uma placa de um FAT e uma placa do Slim , olhando as duas placas vir qui tem muitos circuitos indenticos , o esquema do FAT da para fazer muita coisa nos outros modelos , Dica de um novato para outros novatos 🙏😃
    • By Carlos Guarino
      Chegou esse notebook na bancada não ligando.
      Foi trocado o Q99 mosfet da linha de 5V e o CI Charge U24 (OZ8602GN).
      Após a troca equipamento voltou a funcionar tendo os 5V e 3V normalmente.
      Fica a dica para o pessoal que pegar esse problema, verifica o U24 primeiro pino 12 tem que ter 3V.
    • By Designerionformática
      Bom dia a todos, estou aqui passando para deixar essa dica, estava com um problema em uma HP M1132 com um barulho como se fosse decolar, rsrsrs, ao ligar ela fazia o movimento das engrenagens muito rápido, testei laser, motor, placa lógica, toner e fusão. O problema não foi resolvido, comprei a placa da fonte para verificar a última coisa que faltava, com a troca da placa da fonte, a impressora ficou boa toda. Estou aqui passando para deixar essa dica.
    • By Reinaldo Ramos
      Em caso de troca da pci principal pode acontecer de ficar com a imagem negativa e granulada. Isto ocorre por tipo de tela diferente, referente a etiqueta colada próximo ao tuner.  Se isto acontecer, basta colocar um resistor 0R ou fechar na posição R2073 smd proximo o conector Cn704 lvds
