Gabriel Kzam
Postivo unique 68 placa J14IM2X V1.1 problema de Bios
Olá galera..... estou com um notebook unique da positivo placa J14IM2X V1.1 com  o seguinte problema.
perde a configuração de bios... ja sei que o problema é de regravar a bios. porem não tenho ela. desde já muito obrigado!
Boas tem aqui o link
Agora só precisa poder comprar o download. Para isso i´ra precisar de creditos, mas para os creditos precisa ajudar alguem.
Quais configurações são perdidas? Não seria o caso de trocar a bateria da sua placa-mãe?
senhores... nesta placa ja fiz a resolda do componente diodo que  "controla"  a bateria.... ja troquei tmb a bateria cr2032
e o problema ainda continua. desde ja obrigado!
Gabriel, já peguei várias vezes problemas parecidos com este , e estava relacionado e outros componentes , como flat, cdrom, memoria e até Hd, quem por algum motivo descarrega a pilha e não segura as configurações da bios, faça testes de erro e acerto tire o hd e teste, depois o cd rom, enfim com todos os periféricos possíveis, espero ter ajudado.
verifica essas tensões e o diodo que voce falow...tente medir com a bateria sem o carregador depois do diodo e com a bateria e com o carregador poste o resultado das tensões...
