casanotebooksinop
Placa A14HV0X V3.1 Onde fica o fusível que faz a tela ficar escura?
Bom dia, estou com um problema na placa A14HV0X V3.1, a tela esta escura. Já vi isso em outras placas, normalmente tem um fusível que faz com que os leds acendam.
Nesta placa eu não consigo encontrar esse fusível, alguem pode me ajudar a localiza-lo?
obrigado.
Se a tela LED deste notebook for com conector de 40 pinos, ligue o notebook e meça tensão nos pinos 38, 39 e 40 (são todos ligados em comum). Voce vai ter que encontrar uma tensão entre 7 e 21 volts (depende se está ligado pela fonte ou pela bateria).
Se encontrou a tensão, ou o problema está na própria tela, ou então algum outro sinal está faltando, que não o de alimentação.
Se não encontrou, realmente a tensão não está chegando. Cheque o cabo que liga a tela na placa e veja se a tensão existe no pino correspondente no conector da placa. Se não existir, ai sim é preciso ver de onde deveria vir esta tensão da placa (algum fusível, algum MOSFET).
fala conterraneo...
verifique as tensões na imagem a baixo.
e poste aqui o resultado
primeiro passo,testou no monitor externo?pode ser tela,caso ja tenha trocado,meça se esta chegando os 19v e 3v nos fusiveis da tela,ai ja da para começar a entender onde esta o problema,caso nao esteja chegando,pode ser cabo ou algum transistor ainda, mas tem que fazer esses testes para saber que rumo tomar.
bom dia,  fizemos a substituição do cabo flat e da tela, mas o problema continuou, alem do mais ele funciona normalmente em monitor externo.
fazendo testes pelas redondeza do conector de vídeo da placa mãe, encontrei um mosfet com defeito, fiz a troca, mas o problema persiste.
agora vou testar a voltagem dos pinos e postar aqui os resultados.
normal.. ele funciona quase como uma bobina..
@casanotebooksinop,
que tensão tem nos pinos do conector da tela... cn17
pino 1,3:
pino 2,4:
pino 6:
teste o b21
Ola amigo, encontrei a tensão 12.71 nos pinos 38,39 e 40.  ( no carregador ).
Partindo desse principio, só resta a tela praticamente, mas o problema e que coloquei a tela desse notebook em outro e funcionou normalmente e coloquei outras telas nesse com defeito e todas apresentaram o mesmo resultado,  (  imagem escura, como se o o inverter de um notebook com inverter estivesse queimado. )
se tiverem mais dicas seria grato , por que ta complicado kkk  :))
@casanotebooksinop,
pino 1,3:
pino 2,4:
pino 6:
teste o b21
poste esse resultados...
Amigo. ao bem ao lado do conector na parte direita. Tem um resistor escrito 000, então ele em fusível. Esta bem perto do capacitor que logo no pino 1 do conector. ele tem que chegar 19 v. Verifica se ele aberto. peguei um notebook desses e era o mesmo problema.
