LUIS ARIEL
Atolamento de papel em HP 3516 sem papel
Ola amigos, estou com o seguinte dor de cabeça, estou com uma impressora Hp deskjet 3516, com a seguinte mensagem "congestionamento de papel, limpe o atolamento" só que já desmontei ela inteira e não tem papel, já troquei a placa logica pensando que ela era o problema já que as vezes dava um erro na tela, bom depois da troca o erro sumiu, só que ainda estou com a mensagem do atolamento, já troquei o sensor, verifiquei os fios do sensor e continuo com o mesmo problema, troquei a mola do cabeçote mais ainda estou com o problema, por favor se alguém tiver uma luz estou precisando dela.  :-*
amigo do seu lado esquerdo tem um sensor redondo, nao me lembro o nome dele, verifica se ele esta bem preso ao rolete que traciona o papel, se ele estiver correndo folgado o sensor da placa acusa atolamento...poste resultados..
abçs..
vc ja trocou aquele sensor que tem embaixo do tracionador de papel? ele é uma plaquinha com um sensor preto nela??
poste mais detalhes abçs..
Sim amigo esse sensor já foi trocado também, agora tem um detalhe tem o sistema que a segura o papel  na bandeja de entrada ele esta sem movimento o seja el fica fechado o tempo todo não abre para deixar alimentar com papel, sera que é o sistema de engrenagem que esta danificado? estou pensando que seria somente isso.
vc esta falando daquele rolete meio roxo que tem embaixo do kit de tracionamento do papel? ou seja quando vc coloca uma certa quantidade de folha a impressora nao puxa o papel? se for ele realmente tem algo errado ai...da uma olhada nessas engrenagens ai...tem uma que sempre quebra ali e fica rodando em falso...
acompanhando...
abçs...
blza amigo..caso resolva nao esquece do nosso joia de todo dia hehehehe
acompanhando...
ps: nao esquecer de mudar o topico p/ resolvido hehe
abçs..
e ai amigo, ja peguei varias com o mesmo defeito. isso provavelmente é algum erro no projeto.
trabalho a 18 anos na area hp lexmark e sansung. vou te passar a dica.
essa impressora na parte de cima do carro tem um atuador com uma mola que aciona os roletes de papel, faça o seguinte de mais tensão na mola " tira duas voltas da mola" e pronto.
caso solucionou nao esqueça no joinha e dar o assunto como resolvido.
essa impressora sempre da problema naquelas engrenagens do lado esquerdo... onde tem umas catraquinhas.... desmonte e de uma atenção nessa parte...quase certeza q eh la
ja foi falado isso amigo...
Ela chega a puxar a folha? faz algum movimento, tenta dar mais detalhes pro pessoal imaginar o defeito com mais exatidão.
Já faz um tempo esse tópico, mas essa impressora resolvi trocando o carro de impressão.
Esse modelo fico na dúvida na placa ou carro de impressão.
