marcio cavalheiro
Monitor Flatron e2050t - Desarma vídeo quando carrega Windows
Estou comum monitor LG e2050t  que liga, passa pelo post com imagem na tela e quando vai dar carga do windows desarma. Com outro monitor o micro fica normal. Pensei que pudessem ser os eletrolíticos (4x 100ufx16v) mas medindo no capacimetro aparecem normais.
Agradeço qualquer colaboração.
Forte abraço... Marcio Cavalheiro
Amigo não confia no capacimento não troca eles , outra coisa este e led ou LCD , a fonte dele e interna ou externa
Se for LCD pode ser lampadas danificadas, fica ligada uns  3 a 5 segundos  e apaga justamente no tempo de voce ver o logotipo da LG na tela.  pendure lampadas externas e teste. Boa sorte
Caso não seja as làmpadas, poderá a placa fonte que tem alguns componentes ruins, principalmente os capacitores.
olá,
ele desarma no modo seguro tbm? talvez, o Windows esteja configurado para uma resolução muito alta, não compatível com o monitor...
té+
