Donini II
devolvido ITAUTEC-A7520 6-71-W2400-D03-GP sem video
Esquema:
Note estava com problema no flat, conforme abria e fechava a tela a imagem sumia e voltava, coloquei outro flat parecido para testar dai parou de dar video mesmo com o original, analisando o esquema verifiquei que a tensão de 3,3 v do pino 1 e 3 do U24 do circuito LVDS tinha sumido, preciso da ajuda dos amigos para descobrir quem é que envia essa tensão para o U24, segue uma imagem do U24.
9fRZbL
Nos pinos 4 e 5 do U24 você tem tensão?
Verifica o C564 e C565
Pino 4 e 5 tem os 3,3 v, os capacitores estão bons.
Veja se o sinal EN AVDD não está ligado aos transistores que estão ao lado esquerdo do esquema' date=' o q49, q46, q45. [/quote']Não tem esses transistores na placa.
Posta as tensões do conector LVDS.
Só esta faltando os 3,3v que se não me engano são os pinos 28 e 30 (o conector é de 30 pinos) que é exatamente a que vem do pino 1 do u24, e já troquei o u24 e nada, troquei tambem o u25 e mesma coisa, então voltei os componentes originais.
Os componentes que citei anteriormente é que vão gerar a tensão de ENABLE do U24. Você pode não estar encontrando, mas no esquema eles existem.
Os componentes que citei anteriormente é que vão gerar a tensão de ENABLE do U24. Você pode não estar encontrando' date=' mas no esquema eles existem. [/quote']Amigo Gilson, tem a descrição na placa mas não tem o componente no lugar, estou com duas placa aqui e estão iguais (sem os componentes), ta osso descobrir de onde vem essa tensão de 3,3v para o pino 1 e 3
Amigo vc ja testou com outra tela
Não tenho outra para teste, mas primeiro tenho que resolver os 3,3v nos pinos do u24, e com outra placa (que também esta com defeito) a tela acende mas fica toda branca.
Amigo se a  tela fica branca tenho guase certeza que é  tela, deve testa outra e posta para poder ir ajudando
Nao esquece do joinha !
Boa sorte!
Estou acompanhando o tópico a algum tempo e estou curioso sobre algumas coisas...
Você já checou se este flat substituto tem a mesma pinagem do original? Se tem, continue lendo, se não tem providencie uma tela e um flat compatíveis e sabidamente funcionando para continuar os testes...
Bom, neste ponto, a pergunta que não quer calar é se quando você substituiu U24, trocou pelo da outra placa com defeito... Se sim não é um componente confiável, já que a outra placa não da vídeo também, providencie componente compatível e sabidamente funcionando para dar seguimento aos testes, mas antes de substituí-lo terá de verificar se não há um curto subsequente à saída de apl3512.
Algumas considerações...
Acredito que este esquema é anterior a manufatura da sua placa se não me engano ele cobre até o final d02 enquanto a sua é d03, apesar de servir como "base" não será totalmente idêntico.
Segundo o datasheet do componente u24 em questão
existem 2 versões do CI apl3512, A e B, sendo que dependendo do encapsulamento do mesmo a pinagem muda completamente sendo necessário estudar o datasheet do mesmo para entender o que o datasheet da placa mãe mostra, isso porque o datasheet da placa em questão antecede a fabricação da sua placa, verifique as tensões utilizando o datasheet do componente como referência.
Acredito pela lógica, que é U1 quem aciona o U24, e estou considerando que sua placa tenha a versão A do CI apl3512 caso este seja o caso, procure pelo resistor "R 5 98"( r598 ) e verifique a tensão sobre o mesmo antes e depois do power pressionado. (página 5)
Caso seu CI for a versão B ele estará acionado na ausência de tensão no pino ENB, portanto o fato de não haver tensão no pino de saída, se é que estas a checar o pino correto (vide datasheet do componente), deveria mante-lo acionado, sendo que ele se desativaria no caso de tensão compatível ser aplicada a seu pino ENB.
Portanto se não há tensão de saída ou o componente está danificado, ou algum curto está matando a saída e isto se aplica tanto a versão A quanto a versão B do componente, este CI é dotado de proteção contra curto circuito, sobretensão, sobrecorrente, e tem também proteção térmica que desativa o mosfet interno do mesmo quando a temperatura alcança 140º.
Se não houver curto após a saída de apl3512, substitua u24 por componente igual e sabidamente bom, se a condição persistir, faça ME do U1, se a condição persistir faça reaballing do U1, se a condição persistir, troque U1 por outro que esteja funcionando, se a condição persistir, meu conhecimento não será suficiente para resolver seu problema heauhaeuheauhaeuh ;D
té+
    • By Ronaldo Moreira Melo
      Tenho um Notebook DELL Inspiron i14-3442-B10 com apenas um ano e meio de uso. Pela segunda vez a tela apagou, na primeira vez, foi trocada em garantia. Verifiquei que apenas o LED apagou, mas a imagem permanece. Gostaria de saber se alguém já pegou um caso desses, e se tem uma solução para restabelecer o acendimento do LED, pois o Técnico da DELL, me falou que é muito frequente a ocorrência desse defeito.
    • By kgb
      Positivo Premium - Clevo M7x0S - Atualizar Bios.
      Atualizei o Windows 7 para windows 10, e o "wireless sumiu" ,quero  atualizar o Bios pra ver se vai  funcionou normal .
    • By FHS
      Olá pessoal.
      Então é assim tenho na bancada o portátil que esta na descrição dell precision m4800 em que tem o seguinte problema:
      - O portátil liga e tudo funciona direitinho e se eu reiniciar funciona bem no entanto se eu desligar o portátil quando ligo de novo o portátil liga mas não gera imagem tanto no monitor interno como externo.
      - Quando não liga a única forma de voltar a dar imagem e reset a bios ou remover ou adicionar uma memoria e ai da alerta de alteração de memoria e já liga.
      - Verifiquei as voltagens e esta tudo direitinho a única que me deixou mais alerta foi as voltagens do cpu que estão a 1.8v eu penso que seja um pouco alto mas andei a pesquisar um pouco e não encontrei informação sobre isso neste cpu.
      - Testei com varias memorias e o resultado é o mesmo, já testei com outro processador e resultado é o mesmo.
      - Uma coisa que me esta a intrigar que quando ligo e não da imagem a luz do disco ficar a piscar continuamente de 3 em 3 segundos mais ou menos.
      Se alguém poder dar uma ajuda agradeço.
    • By ricardoaziz
      Pessoal possuo pelo menos uns 10 DVRs GIGA com porta de rede queimada, parece um problema crônico do produto.
      Dá para arrumar com facilidade ou é algo que não vale a pena?
    • By juansito
      Hola les traigo un caso de esta placa madre de una noblex.. el  tema es que tengo este componente PU5 en mal eestado y lo retire.. el tema es q no se que controlador es... no tengo escquematico y tampoco no encontre..
      la verdad que este controlador me resulta muy familiar por la configuracion de las patas y los pads.. y creooo que vi como puentear este tipo de componente si es que no me equivoco..
      si alguin tiene info o necesita mas info me avisa y lo subo... adjunto fotos. Saludos!
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30%20(1).jpeg
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30.jpeg
      En el componete dice T104 5330A pero no encontre Informacion
