willian490ms
Sony vayo VPCS111FM, Placa Mãe DAOGD3MBCD0 MBX-216 REV:D
Amigo @willian490ms, poste todos os testes que fez na placa, para que possamos ter idéia de onde começar.
Tem o esquema da placa?
corriga os erros ortograficos no titulo do seu post isso facilitara futuras pesquisas..
post tambem os testes que voce fez na placa como nosso amigo
disse...
aguardamos seu retorno @willian490ms,
@willian490ms, baixou o esquema..
tente acompanhas as tensões perto desse controlador... tente começar a verifica a linha de 19v e depois estabelecer a de 5v e 3v tente ver se não tem algum curto
vai precisar do esquema dessa placa procure
@RRRM, eh proibido link externo aqui no forum.. enriqueça o forum fazendo upload pra ele...
acabei de achar esse esquema para o amigo em questão, vou upar no forum sim porem queria ter certeza se era equivalente ao note que esta em questão porém ele não sabe
mas mesmo assim vamos tentar lhe ajudar mesmo vc nao sabendo ler o esquema
pra começar tire uma foto bem próxima deste componente para vermos se o esquema equivale a essa placa mae
amigo tente localizas os componente que marquei no esquema tente ver as tensões neles e post os resultados...
pra mim eh muito dificil saber que componente eh esse que tem 0.25v sei que tah errado.. mais que tensão eh correta..?
so pelo esquema vai poder saber melhor...
por isso tente estudar o esquema.. verifique os componente... primeiro a nivel de teste acompanhe as tensões do vin...
tire uma foto bem aproximada dos componentes afim de mostrar a serigrafia na placa do lado dos componentes, tipo U2, R78, C42 essas coisas, tire uma foto do primeiro componente que vc falou dos 19v mas bem proxima dele
procura ai na placa mae as duas bobinas pl5 e pl6 e verifica que voltagem vc encontra nelas
@willian490ms, parabens meu jovem assim fica mais facil do que voce mostrar foto..
tente verificar tambem a parte de proteção do vin... em azul
no pq52 notou que no esquema não existe escrito o pino 2.. isso acontece porque o corpo do transistor que eh o 4 e pino 2 são o mesmo...
então tente ver o pino 4 quanto a tensão existente...
Pela foto o C697 parece estar com uma das pontas escuras, se ele tiver com uma ponta escura como vi na foto, troca ele e veja se resolve.
a principio teu problema esta ai então. troque esse pq52 e veja o que acontece
