fabio_scherer
Samsung - GT-P5200 - Só carrega a bateria desligado.
  Boa tarde pessoal, venho trazer minha duvida, já peguei outros modelos de tablets da Samsung com este mesmo defeito, o bixinho só carrega a bateria enquanto está desligado, quando ligado se a bateria está carregada não cai a carga mas se está abaixo de 30% por mais que esteja com o carregador conectado a carga vai caindo...
  Dei uma pesquizada na internet e só encontrei orientações para trocar fonte e cabo, estou com uma fonte e um cabo novos, já teste com outros e o defeito é o mesmo... :'(
  Alguém me dá uma luz??
Obrigado.
Grande abraço!
Amigo fabio_scherer, na maioria destes casos o problema realmente é a fonte ou o cabo.
Tem que ter certeza de que está carregando com acessórios originais, pois a qualidade destes dois componentes influenciam diretamente no tempo de carga.
Se mesmo utilizando os originais continua acontecendo o problema é possível que seja uma falha no CI charger do aparelho. Será necessária uma análise da placa e do esquema. Aqui já peguei outros aparelhos da samsung que apresentaram problema no BGA do charger, mesmo carregando com ele desligado.
Quando ligamos o equipamento o CI esquenta mais e pode ficar com soldas frias no BGA, tornando a carga mais lenta ou impossível.
Se for o charger mesmo, a longo prazo irá parar de carregar completamente.
Veja se você consegue o esquema e meça as entradas e saídas do charges. Neste caso dá pra ter certeza se existe algum problema com ele ou não.
O ideal é logo o reballing, pois não sei se o ME vai dar tempo suficiente para ter algum resultado. Mas atenção, só  parta para o reball se você tiver o estencil correto para o CI. Um outro colega "perdeu" o aparelho pois removeu o CI e não lembrou de olhar se tinha o estencil.
