Enildo
devolvido note Positivo placa 71r-a14hv6-t840 liga e desliga sem dar imagem
boa noite a todos! chegou em meu laboratório um note que já passou por outras assistências e não resolveram.
o sintoma é  que quando liga a maquina acende o led de power e em seguida desliga.
tem 3 e 5v
foram trocado em outra assist~encia os capacitores eletrolíticos blindados de 820/2,5v, foi trocado tambem o cristal oscilador que atende o clock do u24 jmc251.
no resto a placa esta perfeitinha visualmente.
de ante mão agradeço a ajuda de todos.
ok estou medindo as tensões da bios, e caso alguem possua a rom da mesma poderia me fornecer para que eu regrave se for o caso? obrigado.
Medições no chip bios com a placa energizada sem pressionar o power.
pino 1 - 3,12v
pino 2 - 1,64v
pino 3 - 3,32v
pino 4 - terra
pino 5 - 3,32v
pino 6 - 0,50v
pino 7 - 0,06v
pino 8 - 3,32v
estam edições encontradas!
Tem um integrado U8 8602gn aparentemente esta bom porem já ouvi ventilar casos em que ele apresenta problemas pode ser ele? alguem sabe como testar?
removi o U8 agora ai invés de acender uma luz verde e desligar acende vermelha fica dois segundos e desliga.
Amigo! Já peguei esta placa, geralmente seria como o pessoal fala sobre o 8602 e resolveram, no meu caso foi rebaling no socket do processador,teste com outro 8602, caso não der certo faça um ME no socket e logo em seguida teste para ver se volta.
A  bios original da placa é 64 bits regravei e depois descobri que o programa éra 32 bits, troquei o chip de 64 por um de 32 gravei e voalá! funcionou muito obrigado a todos agora vou procurar uma rom feita para chip de 64 bits alguem conhece?
pronto voltou o mesmo sintoma novamente, vou apostar na sonda fria do soquete do processador.
, ontem mesmo estava com uma placa com o mesmo sintoma liga e desliga, a minha estava sem tensão na bobina L11 troquei o pwm vcore e ficou 100% a placa verifique tensão na L11 e se o pwm do vcore aquece
Obrigado amigos, esta maquina já foi devolvida estou fechando o tópico
saudações
, Bom dia,
Por favor, evite postar em tópicos antigos e já finalizados DEVOLVIDO, antes de responder, atente-se às datas e prefixos dos tópicos.
    • By Ronaldo Moreira Melo
      Tenho um Notebook DELL Inspiron i14-3442-B10 com apenas um ano e meio de uso. Pela segunda vez a tela apagou, na primeira vez, foi trocada em garantia. Verifiquei que apenas o LED apagou, mas a imagem permanece. Gostaria de saber se alguém já pegou um caso desses, e se tem uma solução para restabelecer o acendimento do LED, pois o Técnico da DELL, me falou que é muito frequente a ocorrência desse defeito.
    • By kgb
      Positivo Premium - Clevo M7x0S - Atualizar Bios.
      Atualizei o Windows 7 para windows 10, e o "wireless sumiu" ,quero  atualizar o Bios pra ver se vai  funcionou normal .
    • By FHS
      Olá pessoal.
      Então é assim tenho na bancada o portátil que esta na descrição dell precision m4800 em que tem o seguinte problema:
      - O portátil liga e tudo funciona direitinho e se eu reiniciar funciona bem no entanto se eu desligar o portátil quando ligo de novo o portátil liga mas não gera imagem tanto no monitor interno como externo.
      - Quando não liga a única forma de voltar a dar imagem e reset a bios ou remover ou adicionar uma memoria e ai da alerta de alteração de memoria e já liga.
      - Verifiquei as voltagens e esta tudo direitinho a única que me deixou mais alerta foi as voltagens do cpu que estão a 1.8v eu penso que seja um pouco alto mas andei a pesquisar um pouco e não encontrei informação sobre isso neste cpu.
      - Testei com varias memorias e o resultado é o mesmo, já testei com outro processador e resultado é o mesmo.
      - Uma coisa que me esta a intrigar que quando ligo e não da imagem a luz do disco ficar a piscar continuamente de 3 em 3 segundos mais ou menos.
      Se alguém poder dar uma ajuda agradeço.
    • By ricardoaziz
      Pessoal possuo pelo menos uns 10 DVRs GIGA com porta de rede queimada, parece um problema crônico do produto.
      Dá para arrumar com facilidade ou é algo que não vale a pena?
    • By juansito
      Hola les traigo un caso de esta placa madre de una noblex.. el  tema es que tengo este componente PU5 en mal eestado y lo retire.. el tema es q no se que controlador es... no tengo escquematico y tampoco no encontre..
      la verdad que este controlador me resulta muy familiar por la configuracion de las patas y los pads.. y creooo que vi como puentear este tipo de componente si es que no me equivoco..
      si alguin tiene info o necesita mas info me avisa y lo subo... adjunto fotos. Saludos!
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30%20(1).jpeg
      file:///C:/Users/Taller/Downloads/WhatsApp%20Image%202019-05-10%20at%2013.06.30.jpeg
      En el componete dice T104 5330A pero no encontre Informacion
