Jmesquita
Placa mae 71r-c14cu4-t810
Bom dia !
Pessoal estou com esta placa na bancada a um tempinho e ainda não conseguir resolver, por isso peço a ajuda de vocês.
Os procedimentos que fiz foi o seguinte, antes quando conectava a fonte de alimentação, acendia o led power e apagava em seguida, desmontei o note e comecei a fazer as medições, de cara não encontrei as fontes de 5 e de 3 volts, analisando a placa, percebi que a pwm estava esquentando muito. troquei a mesma e após isso, apareceu as fontes de 5 e de 3 volts. Aí quando eu conectei a fonte com a ventoinha conectada na placa, a mesma começava a girar sem pressionar o Power. quando pressionava o Power, ela parava de rodar e após isso as fontes de 5 e de 3 volts sumiam. Após isso troquei o i/o . Continua a mesma coisa, exceto que agora quando pressiono o Power as fontes de 5 e de 3 permanecem. A ultima tentativa foi regravar a bios. tentei fazer isso, porem quando tento regravar o arquivo que baixei da net, ele gera um erro, Tipo: o arquivo não é igual ao que estava na bios.. Mais o tamanho do arquivo é igual: 8 megas . Será que o chip pode está com Problemas?
Ou a solução não seria esta?
Obrigado.
Que Deus os abençoe.
