MABorelli
Monitor LCD Samsung 932BWE Plus - LS19PEWSFLLXAZ - Sem sinal VGA
Estou com este Monitor sem dar imagem pela VGA, ele liga, diz não ter não ter conexão no cabo de sinal.
Abri verifiquei que os capacitores da fonte estão em bom estado, vou passar no Capacímetro e trocá-los assim mesmo.
A placa lógica é a BN41-00831A, já troquei de cabo de sinal.
Aguardo sugestões, MUITO OBRIGADO
Troquei todos condensadores eletrolíticos da fonte.
Testei na VGA e na DVI, não funciona nenhuma das duas.
Fica a imagem rodando, sem sinal.
Obrigado
no site da samsung tem o firmware update que faz a atualização automatica se disponivel pro modelo do monitor. caso não consiga fazer o download eu tenho o programa eu posso disponibilizar via e-mail. Já tive este problema mas com outro modelo e fiz a atualização da firmware e resolveu.
Bom ....
Inicialmente gostaria de saber como proceder nesta atualização, já que não há comunicação, provavelmente é sacar o chip, colocar em um adaptador e escrever no gravador de eeprom.
Pode me passar mais detalhes ? Que informações precisa de meu monitor para me mandar a imagem correta ?
Fico grato se puder ajudar mais.
Os capacitores estavam estufados
Não ! Alguns começando a ficar secos, já que a capacitância estava um pouco acima. Mesmo assim troquei todos.
    O jeito de regravar a eeprom deste monitor é através de uma box da samsung  a DDC Manager - MTI 2510 da MasTech e não é tão simples como regravar roms de celulares, ainda precisa de todas as configurações específicas do monitor no manual de serviço.
      O custo desta placa não é tão alto as vezes inviabilizando o conserto e sendo melhor opção trocá-la.
      Para usar o firmware update da samsung o computador não precisa reconhecer o monitor e dar sinal algum de imagem, simplesmente estar conectado na vga.
      Espero ter ajudado.
    (Se não encontrar o programa de atualização posso enviar.)
Verifique se a alimentação  de 3.3V da memoria BIOS (
) - pino 8 está correta !
Pino 8 - 3.0VDC
Pino 7 - 3.3VDC
R214 - 3.3VDC, do outro lado, nada
Obrigado
      Espero ter ajudado.
Não teria outro jeito, retirando o chip e regravando em uma gravadora via adaptador soic 8 ?
Procurei este software e não achei. Disponibiliza aí ......
Deverei usar esta imagem aqui ?
Check895D-932bw-samsung
Muito obrigado a todos que tem tentado ajudar.
Aconteçe muito quando os capacitores da fonte estufam corrompem arquivos na flash(bios).  No seu caso ela tem que ser retirada e regravada.  Se voce não tem gravadora, compre uma no mercado livre ,custa mais ou menos 350,00. A que eu uso é uma  GENIOS G540 , grava praticamente tudo e de uma maneira mais simples possível.
Este arquivo abaixo serve pro seu monitor. Boa sorte
O colega não tem nenhum gravador de memoria Flash (BIOS) ?
É isso que quero saber se posso fazer. Tenho um Engeprog, daqueles USBs para gravar BIOS de placa Mãe.
Desta maneira, saco o chip usando a estação de ar quente, coloco no adaptador e gravo, depois de fazer o devido backup da imagem original.
Só para minimizar os erros, uso esta imagem aqui, é a correta ?
O chip é o IC201 mesmo ?
Obrigado a todos.
Sim, isso mesmo que queria saber, tenho um Engeprog que uso em BIOS de placas mãe.
A imagem é essa mesmo do link de disponibilizou ?
    Samsung 931BW LS19MEWSFVMXAZ
O chip é o IC 201 ?
Obrigado
Informe os dados que aparecem na etiqueta que fica sobre o Scaler/Micon e se puder coloque uma foto da sua placa.
A memoria Flash SPI (BIOS) deve ser uma cujo o codigo é MX25L1005 ou algo como 25Lxxx
Sim ! Mas qual o procedimento de gravação desta BIOS ?
Será que esta Imagem dá ?
Obrigado
Este arquivo é da versão m-PE19W0CAA-1000, um pouco mais antigo que a da sua placa !  Vale a pena tentar pra ressuscitar o aparelho caso não ache a mesma versão (m-PE19W0CAA-1007) da sua placa.
Pela imagem da sua placa a BIOS é mesmo o IC201 conforme indicado pela seta na foto abaixo:
Deu zebra aqui !
Só tenho adaptador soic 8, que apesar do chip servir nele, ficou raso e frouxo dentro do adaptador, cheguei ao ponto de calçar com papel, mas o Engeprog não reconhece o chip apesar de ter o mesmo no software do gravador.
O Engeprog reconhece a ID do chip como FFFF, deve ter mal-contato, ou o chip esta queimado, coisa que duvido.
De todo jeito o cliente está desanimado demais para continuar com isso. Vou devolver isso e ir para outra.
Mas fica meu obrigado a todos que ajudaram.
Sem problemas, creio que o seu adaptador é para o encapsulamento SOIC-8 de 200mil enquanto o ic usado no monitor é o de 150mil.
