devolvido GIGABYTE GA-945GCM-S2L Bipa Sem Memória E Com Memória não liga
Dicieti
9fRZbL
Olá estou com essa placa mãe e tá complicado de resolver o problema. Quando ligo ela sem a memória ela fica bipando normalmente acusando falta de memória. Depois que coloco o pente de memória ela liga, gira o cooler etc. Mais ai não dá vídeo nem bipa mais. Achei estranho porque se fosse problema na placa mãe não era nem para bipar. Eu já troquei a memória, troquei a fonte. Liguei ela na bancada sem nada conectado mais sempre o mesmo jeito.  Os chip Set da placa esquenta normal o processador tb esquenta. Oque poderia estar causando esse problema na placa?
Agradeço desde já as repostas...
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo, a primeira coisa a ser feita e medir se tem 1.8v no gerador de voltagem das memorias. Os capacitores eletroliticos desse circuito costuma estufar e dai dá defeito tambem. Se não funcionar, o CI do PWM que controla os mosfets frequentemente queimam junto depois que os capacitores estufam. Raramente encontro os mosfets desse circuito com defeito. Outra coisa que vejo aqui, é quando alguem faz barberagem em colocar a memoria, e a placa chega com trilha rompida de curto por baixo. Dai é só refazer a trilha e pronto. Espero que ajudei. Isso tudo é a nivel, não só deste caso, desta placa. BOARDS
resolveu o problema da placa amigo?
Se sim mude o tópico para resolvido, caso contrário diga quais os testes que já realizou para que possamos dar seguimento...
