jeovacnp2007
vaio placa DA0HK1MB6E0 MBX-247 nao liga nada
Boa tarde, preciso de ajuda com esta placa. Ela chegou aqui parada em curto, desarmando a tensão primária. Dai injetando tensão na placa em alguns ponto descobri um capacitor de cerâmica em curto e troquei. Mesmo assim nada da tensão primária e 19v subir no G do pq31. O Gate do PQ31 ficou com a mesma tensão do source. Ai liga e desliga rapidinho.
Amigo Jeova,
Existe um problema sabido para um modelo semelhante a esta placa. Não custa tentar.
Verifique o PQ2A que pode estar com fuga, interferindo no chaveamento do PQ35.
Se não for isso, baixe o esquema da placa e nos dê mais informações.
Poste os resultados.
Amigo, retire o PQ5B, e veja se sobe os 19V, e caso não funcione, retire também o PQ5a e verifique.... vai postando resultado...eu baixei o esquema, vamos analisando por partes.
Abraço,
O pq4 tem curto entre emissor e coleto nos pads da placa sem ele pois ele está bom. Outra coisa no pino 3 do pq5 está em curto em relação ao terra. e o pr 4 e pr só não passa nada para o pino 4 do pu1 pois o curto está na linha do pino 1 do pu1 que emite o pgood para a gate do pq4 que conduz do coletor para o emissor desligando a VA ficando com -VAOFF que chega no pino 3 do pq5A e que chega tb no pino 6 do pq3. o pq3 no pino 3 e 2 deveria ter a VA+ para acionar os fets interno do PQ3 mais essa VA+ está morrendo em algum lugar e estou achando que vai ser na página 34 no ISL88731 pois o pino 27 e 28 dele está dando curto em relação ao terra.
Eu e uns amigos (marcone, Samuel e Diego estudamos este esquema e placa muitas horas) e nada.
Boa tarde amigos estou com o mesmo problema, baixei o esquema desta placa e não consigo encontrar os pq5a e pq5b nem no esquema, já conferi a minha placa com as do esquema e bate todas as nomeclaturas, quando conecto a minha placa no carregador a fonte fica pulsando, o primeiro teste que eu fiz foi medir continuidade nas bobinas em relação ao terra a unica bobina que pra mim marcou curto foi a pl13 proxima ao socket do processador
