Lenzul
Positivo 700 Imagem no fundo
Boa tarde amigos, estou com esse note placa >>> plm a14ie, o defeito dele é que fica uma imagem escura no fundo. Testei outro cabo flat, tela, e testei também no conector do cabo flat que vai na tela e  ta chegando 19v no pino do canto, sou meio leigo no assunto mas tenho  sucata dessa placa aqui.
desde já, agradeço.
Amigo ai vc vai no vlds fazer o jamper do pino 28 e 29 se nao me engano alguem me correge se estiver errado ?
Verifica se tá chegando as tensões de 3.3 no display.
Lá emcima no conector vc tem os 3 pinos com 19v depois vem um terra e mais 2 pinos com 3.3v. 19 vc já disse q tem então deve estar faltando uma das 2 de 3.3v. Achando qual é, só fazer um jumper puxando a tensão.
amigo chegou um note positivo aqui tb pra formatar eu abri e comparei os pinos, na parte de cima ta tudo ok, na parte de baixo vem 2 de 19v, 2 terras, 3 pinos de 1v e uns quebrados e o 4 ta dando 0,18v, ele tem uma trilha eu meio que segui ela parece que ela vem do chip de video, uma bobina quadrada escrito 1r2 toda preta com a descrição de l8 depois do circuito da bateria esta esquentando muito.
Amigo, verifique a ponte B16 fica perto do conector do flat veja se não esta aberta ou com solda rachada, ressolde ou troque pode ate mesmo fazer uma bolinha de solda onde ela esta e teste. poste retorno.
q tech vlw a ajuda amigo, testei o componente com a placa ligada ele me apresentou 10v na perna esquerda e só, o nome dele é k7216  aparentemente.
ele ta normal?
Bom dia amigo, o ideal seria vc ter o esquema da placa e passar informações mais especificas, a dica que te passei acima é uma ponte que liga a voltagem que vai para tela, e esse componente que vc mencionou aparenta ser um transistor.
verifique se sua placa é igual a essa:
Caro colega , a maioria dos notes possuem um fet que chaveiam uma tensão que alimenta os leds do display, no seu caso essa peça que vc se referiu, retire ela , teste  e se ela apresentar anomalia substitua, no meu caso sempre que tenho um problema assim e não tenho o fet original ou equivalente, procuro em outra placa um fet que faça a mesma função, é tiro e queda  boa sorte e se ajudou manda uma joinha
valeu pela ajuda ai pessoal, mas o cliente estava com pressa e devolvi o equipamento.
