 devolvido brother dcp 8080dn scanner bloqueado.
marciochaves · · 8541 · 5 · in Impressoras e Copiadoras
Similar Content
By MSInfoHelp!
Boa noite, estou com esse equipamento em minha bancada e o mesmo não liga... tenho as fontes primárias 5v e 3v... o led do power acende e apaga ao conectar o carregador... a pressionar o power nada acontece, regravei a bios pra teste mesmo e nada, antes de regravar a bios sem a bateria do cmos a placa ligava direto, porém sem gerar vídeo... alguma dica?
By Jorge Perpetuo
Boa Tarde ,Eu estou com uma placa de Dell La-9104 que está com sintoma ao apertar botão ele liga passa uns 3 segundo e desliga ,sem mostrar vídeo , verifiquei que as principais tensões estão presente ,VCORE começa com 1.1V e cai para 0,8V logo seguida em desliga
OBS: ao aferir resistência dos capacitores do VCORE entrei uma resistência de 2,2 Ohms
Isso aconteceu depois de um cliente colocar uma memória DDR3L 1,35V no lugar de uma 1,5V
By Roberto275803
Amigos,
Este notebook liga normal, carrega bateria, liga com bateria ou com fonte ou com os dois.
Está aparentemente normal.
Ao ligar vcore tem o valor de 1,13 v. Se deixar na tela bios ele fica ligado normal e a tensão de vcore não oscila, mas se deixar carregar qualquer sistema operacional, windows, linux, etc ele começa a baixar vcore e depois depois o processador desliga vcore = 0 v e a tela fica branca com todas as outras tensões normais.
Troquei processador, memoria, cooler, dissipador e nada. A placa está em teste somente a placa , memoria e usb ou HD para carregar windows.
Nunca vi vcore oscilar tanto, já troquei o ISL6262 e ficou igualzinho.
Alguém sabe o que faz vcore oscilar, já testei os mosfet e parece bom
By Yuubio Waifu
Estou com esse notebook pra arrumar, e ele não esta dando video na hora de ligar, e as vezes ele simplesmente desliga, mas quando fui formatar ele fez todo o percurso da instalação normalmente, e tbm entra normalmente em modo segurança, ja limpei e troquei a pasta termica achando que era aquecimento , Reset cms nao adianto, acho que pode ser problema da bios se alguem poder disponibilizar ela agradeço.
By planethard
Boa tarde....
Estou com essa maquina defeito liga e desliga. gostaria de gravar a bios do super I/O KB9012QF mas os pinos na Svod são diferentes da placa mãe. e da erro de CHECK AND GND. E ERRO 3.0.0.0
alguém sabe a configuração que posso fazer pra gravar o dessa placa?
Obs: nunca gravei bios de I/O minha gravadora chego a pouco tempo.
