usuario477
Monitor Provew imagem escura
Boa tarde amigos, estou com este monitor Proview LP517  imagem muito escura, estava com dois capacitores 470uf por 25v estourados  c212e e 213 fiz  a troca e quando fui liga-lo novamente funcionou por uns 3 a 4 segundos e "pifou"novamente!!! Alguma dica?
Desde ja agradeço!
Os capacitores voltaram a dar defeito? Estufar ou coisa assim?
Fica a Imagem no fundo da tela então? só que bem escuro?
Se sim...
Testou as lâmpadas? Coloca umas externas para ver se o defeito some...
Quanto tem de tensão nos pinos que saem para a placa de dados?
Nesse aparelho costumo fazer o seguinte:
Ressoldagens em geral nas soldas secas/trincadas e troca dos capacitores citados.
Outra possibilidade são as lampadas defeituosas e/ou com excesso de corrente devido ao tempo de uso.  Pendure outras lampadas externamente para teste.
Boa sorte ;)
Ola boa tarde amigos, ja fiz ressoldagem e troca dos capacitores, infelizmente não tenho outras lampadas para fazer o teste pois não tenho muita  experiencia com monitores!
Quantos aos capacitores não voltaram a dar defeito pois retirei eles e fiz o teste com o multímetro, e sim amigo a imagem fica no fundo só que bem escura a tela! Quanto a tensão de saída da fonte para a placa de dados esta 12v e 5v em seus respectivos pinos!
Acredito que o teste com as lâmpadas seria imprescindível, afinal ela passou a ser a maior suspeita.
Ok amigo, obrigado pela ajuda! Ja que este monitor é da empresa então assim que eu tiver a possibilidade de estar testando as lampadas posto aqui! 8)
Pendure qualquer lampada do tipo CCFL, pode ser de notebook, de scanner , etc....
Geralmente pifa a da parte superior, experimentar colocar no lugar dela uma carga resistiva conforme a figura abaixo e veja se a outra lampada ainda esta funcionando.
Nota: a lampada Neon é opcional.
