newitny
Dell Inspirion N5010 - Lentidão e desliga.
Olá amigos do fórum, Estou com esse Dell que tem as seguintes configurações:
Processador - i5 1ª geração 480m
RAM -  2 pentes 2gb 1060
HD- 320gb samsung 5400rpm Sata
O defeito inicial era lentidão no sistema e o aparelho desligava sozinho.
Após uma limpeza geral e troca de pasta térmica o aparelho parou de desligar. Fiz um benchmark e identifiquei que a rotação e taxa de dados do HD estava caindo muito, a ponto de transferir apenas 2 mbps. Troquei o HD por um novo mas a lentidão persistiu, e o benchmark de HD não apresentou mais o erro.
Em seguida troquei o processador e tive um desempenho muito bom, rodei CAD's 3D entre diversos outros processos simultaneamente. Parecia resolvido mas o cliente ficou monitorando as temperaturas e o processador ficava em cerca de 70º C, o aparelho começou a desligar-se novamente após um tempo de uso.
Queria uma opinião dos colegas sobre este problema, será que tem algo a ver com Chipset? Devo "reballar" ou não? Se tiverem outras dicas.
Até logo galera e obrigado aos que me ajudarem, pode ficar tranquilo que o JOINHA ta garantido.
Eu começaria regravando a bios, e se parasse de desligar, trocaria o HD por um de 7200rpm, que com certeza ira melhorar o desempenho do note.
Esse note tem video dedicado?
Além disso, a temperatura de 70 graus esta normal e não era para desligar.
Colega, vc já atualizou a BIOS, as veces esse esse é problema, tenta atualizar, blz
Se a rotação do hd está realmente muito baixa, verifique se a alimentação do mesmo está ok. Trata-se de um motor que opera normalmente a 5v se a tensão baixa a rotação diminui, pode também haver falha de conectividade entre o hd e a placa, seria interessante substituir as soldas dos conectores sata.
Temos esquema para esta placa?
