imperiogames
X box 360 slim erro 0032
Alguém teria alguma solução para o erro 0032? Já fiz o reball no CGPU, não tem trilha quebrada e já troquei a SB..
Será que pode ser as memórias?
Possivelmente alguma linha secundaria em curto, normalmente os capacitores que dão muito deste defeito, experimente trocar o C7F2 para ver.
Troquei e não resolveu.. O estranho é porque ele até ligava mas travava, depois que fiz o reball ele ja cai direto no 0032..Gravei um xell nele mas o chip não da pulso, ta osso esse game.
Troquei as memórias e nada também. O sinistro é que se colocarmos a CGPU em outra placa mãe, funciona que é uma beleza.
0032 Normalmente é trilha do CPU_RST rompida...
Como vc disse que não tem trilha rompida...
Mas para desencargo de consciência, dá uma conferida na impedância
nos pontos CPU_RST...
Normalmente dão de 350 à 600ohms, na escala do diodo...
Abração amigo e sucesso!
Obrigado amigo! Medi aqui e deu 444ohms, mas o erro persiste. Essa bucha estava na LTU 2 funcionou durante 10 dias depois voltou com esse erro.
Amigo estas gpu dão muito problema durante o reballing se não for feito da forma correta,eles pode criar bolhas durante a retirada e a soldagem..recentemente peguei um xbox slim com erro 0023,tudo indicava erro no capacitor C4E3,mas nãotinha nada a ver com ele,porque a BGA ja tinha sido mexida por outra pessoal e durante o processo de reball encheu a xcgpu de bolhas agora no meu caso vou ter que trocar a xcgpu e cobrar a mais do cliente! :-*
realmente se estava iniciando e travando ai depois do rebaling mudou o codigo do erro pode ser problema no rebaling  ou a xcgpu foi pro vinagre.
8)
Boa noite, eu estava pesquisando sobre este erro e descobri que trata-se de um trilho rompido, e com o reparo do mesmo o erro cessa.
Espero que isto ajude, vou disponibilizar um vide de como o reparo do erro pode ser feito.
8)
Obrigado amigo, mas não é o meu problema aqui.. O que acontece é o seguinte: O console foi destravado na Ltu 2 e funcionou durante uns 15 dias na casa do cliente, depois disso o cliente retornou com o console com esse erro 0032, ele até entrava na dashboard e congelava, achei que poderia ser memorias troquei todas, e nada, depois fiz o reball na cgpu ai ele nao iniciava a dashboard, mas o erro continuava, peguei a cgpu e coloquei em outra placa mãe funcionou de boa..
Da uma atenção especial aos pontos de CPU_RST e POST_OUT, veja se o pondo do CPU esta dando contato com a parte de baixo da placa, e veja se o ponto do POSTOUT esta dando uma resistencia entre 400 e 600 ohms.
porra em vez de o cra aju
Em 10/02/2015 às 22:03, dedatec disse:
0032 esta sendo o ganha pão esses dias aqui no trabalho
Edited by Berg Lima
