t.mouraos
TX2-1025DX - da0tt3mb8d0 - não liga com bateria
Galera, estou com esse tx2-1025dx - da0tt3mb8d0 na bancada.
estava com defeito bga. fiz o reball. depois percebi que ele não fica ligado na bateria. A bateria carrega normalmente no equipamento.
testei a bateria em outro tx, a mesma funcionou normalmente, ligando o equipamento, carregando e permanecendo ligado.
percebi que o pq46 - ME4410a estava com um buraco no meio, troquei e nada,  troquei o pu5 - isl6251a.
Nada da placa ligar com a bateria, liga apenas com a fonte conectada.
só falta trocar o pu12-max1631a.
A placa tem todas as voltagens.
bios ja esta na ultima atualização.
Alguém já pegou esse fumo?
Vlw;
Procura identificar o mosfet comutador dessa placa. Ele estará bem perto do conector da bateria. O dreno desse mosfet está ligado ao positivo do conector, portanto, dará continuidade.
NÃO  ENCONTRO NADA ERRADO NA PLACA.
EIITAA. :(
Colega, não faça uso excessivo da caixa alta, pois é contra as regras do fórum. Se está tendo dificuldade em encontrar o mosfet comutador, o melhor é nos dizer, pois assim direcionamos as dicas para isso.
Tente ir medindo a saida de tensão da bateria pra ver até onde ela vai. Verifique se mais nenhum mosfet esta danificado. Tire todos os mosfets suspeitos e faça os testes nele fora da placa. Se havia um mosfet pipocado na placa, é bem provavel que tem algum emvolta dele danificado. Boa sorte
Próximo do conector da bateria você terá alguns mosfets, e entre esses mosfets você terá um que terá a tensão de 19V no source e 19v nos drenos. Sem a bateria esse mosfet apresenta as tensões que lhe indiquei, já com a bateria conectada essa tensão cai para 12V + ou – nos drenos. Faça o teste do seguinte modo: aterre ponta preta e a vermelha você deixa já num dos drenos do mosfet. Conecte a fonte, mas não ligue a placa, apenas conecte a fonte e observe a tensão. Agora coloque a bateria no circuito com o multímetro na mesma posição. Se a tensão não mudar, então o problema está no mosfet.
