alejeff
NoteBook ASUS X55U
Estou com um note ASUS Modelo X55U , que usa aplaca mãe ASUS X55U Main Board, que na inicialização só entra no SETUP, não indo para a área de Boot. Alguém tem alguma dica
Coloca um outro HD bom para teste, este note só entra no setup direto quando o HD não é reconhecido, ou possível def. de teclado.
Obrigado à quem tentou ajudar...joinha para todos
Problema resolvido, somente com mudança na configuração do SETUP, Obs: a opção "F9" - Optimized Default, volta para as configurações que apresenta o problema.
Mudança da Opção do SETUP - (Opção BOOT)
- Configurei Launch CSM para Enable ... estava em DISABLED.
- No item - Secure Boot Control (quando em  Enabled) sempre força entrada no Setup (pane apresentada).
Quanto ao boot, não precisa ter HD, DVD ou outro meio, consigue-se o boot via PXE ROM.
