roberttovb
LENOVO G460 / Placa NIWE1 LA-5751P / Não liga
Gostaria da ajuda de vocês estou com este notebook totalmente morto, tem todas as tensões
3.3v, 5v, 19v. no power tenho 18,5 e 3,3  pino 1 e pino 3.
No PU2 medi algumas tensões mas não sei se estão corretas.
Pino/tensão
6=19v
15=5v
18=0v
29=0v
27=2v
14=2v
22=0v
Diante do seu relato, verifique no pino 32 do multi i/o (Ene KB926) qual a tensão, e se ao apertar o botão power ocorre variação.
Aproveite e já verifique também a mudança de estado no 117. Afira tambem as tensões no pinos 95, 127,101 e 102. Poste os resultados.
Pino/voltagem
32=3,34v sem variar com power
117=3,12v sem variar com power
95=2,15v
127=3,11
101=3,03
102=0
Segue as voltagens.
Desde  já agradeçe a todos pela ajuda.
boa noite  já regravou a bios? a maioria das  vez a bios quando ta corronpida  a placa fica morta  se não for a a bios posta o esquema  pra uma análise eficiente obg.
@roberttovb, O pino 32 deveria zerar a tensão quando voce aperta o power. As demais por enquanto estão corretas. A titulo de teste voce pode (com um fio) simular o aterramento dele. Pegue um fio coloque no terra e de um toque de uns 3 segundos no pino 32 e veja se liga.
No D14 aterre o pino 2 e mantenha aterrado e no pino 3 Coloque a ponta de prova (agulha) no terminal  e o outro lado encoste rapidamente em um ponto terra da placa.
Com esse teste vejo que a tensão oscila no pino 32 do EC, mas a placa não deu nenhum sinal.
Regravei a bios novamente, mas sem sinal.
Por favor passe me as tensões com e sem o botão start apertado nos pinos:
D14 - 1, 2, 3
Q28 - 2 (gate)
E por curiosidade veja também se existe nessa placa o D13 (diodo duplo de três terminais). Caso haja me informe das tensões nos terminais dele também com e sem o start apertado.
Q28 gate 0v com ou sem power
D14 pino 1=18.6v 2=3.3v 3=18.9v com ou sem power
D14 pino 1=18.6v 2=18.9v 3=3.3v com ou sem power
Caros me desculpem acabei errando nas medidas segue correção
D13 pino pino 1=18.6v  com power 3.3v  2=3.3v com power 3.3v  3=18.9v com power 0.48v
D14 pino 1=18.6v  com power 0v  2=18.9v com power 0.48v 3=3.3v com power 0.40
Pino/voltagem
95=2,15v
127=3,11
101=3,03
102=0
Segue as voltagens.
Acima voce disse que o pino 32 não estava variando com acionamento do power e abaixo no D14.....
voce esta apresentando uma saída de 0.40V no pino 3. Essa linha do pino 3 do D14 e a mesma linha do pino 32 do EC.
Acho que esta havendo algum engano em uma dessa aferições. Caso necessário confira a pinagem do D14 no datasheet.
cruz.joaquim
Percebi esta diferença hoje quando medi,Testei novamente agora e o pino 32 do EC com power realmente a tensão cai para 0,40v.
Peço desculpas mas não sei o que aconteceu.
Agradeço muito pela ajuda.
Tranquilo. Isso acontece.. rsrs... Verifique a tensão +3VALW no Dreno do U4 (pinos 5,6,7,8) e veja se quando apertar start há alguma tensão no source (pinos 1,2,3). Também tem um tópico que talvez possa ajuda-lo veja esse link
Desculpe a demora, ta meio corrido aqui.
Boa Sorte.
Amigo quando você pressiona o power os 3.3v não zeram? Necessário testar esse SIO ai, se tiver um fácil, faça logo a troca pra ser mais prático. É um teste importante a ser feito. Se o power não zera também tenha certeza que não haverá nem S5 e nem RSMRST, o que não faz a placa ligar nem a pau.
Boa Sorte.
Tenho 3.3v no dreno do U4 e no source 0,2 com power nada se altera.
A bios "U3" voce já gravou certo? Então eu tentaria a troca do EC. Também fiquei na dúvida quanto a aquele tópico que passei para ti onde um outro amigo do fórum trocou o CI U9 que segundo ele dizia ser um ativador da BIOS (nesse caso eu não tenho conhecimento suficiente para lhe informar com certeza). Então podemos pedir ajuda a outros colegas como o
para ajudar- nos analisar sua situação.
Neste caso U9 é a BIOS do EC, ela contem as informacoes necessarias para o correto funcionamento desde componente.
Seria uma boa ideia reprogramar este componente antes de continuar com o caso.
Boa sorte  8)
Boa sorte  8)
Valeu amigo. Obrigado pelo esclarecimento
Realmente o leitor não consegue encontrar o u9 para regravar, acredito que esteja realmente danificado.
Vou comprar outro, não tenho nada parecido aqui na sucata, assim que trocar posto o resultado.
Obrigado a todos pela ajuda.
